在邮电,通信单位工作的设计师,经常需要在中望CAD软件中处理数据量比较大的表格。由于中望CAD软件本身表格功能不是很强大,而功能强大的表格插件,其操作上往往又不如Excel及WPS表格来得顺手。所以我们很自然的就想到了,在Excel中编辑数据,然后直接复制粘贴到中望CAD软件中来。这个方法可行,并且大家一直都是这么做的。
- u2 L2 @3 V9 _- E一、中望CAD2011与WPS2012及Excel2007- A9 k% z( d3 R" Y( d
我们首先来看看中望CAD2011与两个表格的兼容情况:
0 Q3 \: P* \; B) i6 |' E* s1、6 k' M! o+ a! o0 A
先用WPS2012打开示例表格,复制相关数据,然后在中望CAD2011中进行“选择性粘贴”,结果如图4所示。我们也不能把复制的内容,以“WPS表格对象”的方式,粘贴到中望CAD2011中。而是只能以“位图”,“ZWCAD Entities”等静态对象粘贴到中望CAD2011中。/ ]! @! D, {" U# r1 N+ X c" V J3 E9 J
这样,我们在中望CAD2011中,也就不能通过双击这些静态对象,进行编辑了。
$ U0 B' b; `$ Z4 V, |$ L h3 d+ p! n( O5 P, Z5 b0 b
6 G2 S' N: u- ~( k2 m$ v& R/ X+ T
2、9 x! ?! Q2 ~, a
再用Excel2007打开示例表格,复制相关数据,然后在中望CAD2011中进行“选择性粘贴”,结果如图5所示。我们能把复制的内容,以包括“MSExcel2003”在内的多种方式,粘贴到中望CAD2011中。) l# ^" t+ d* ?
" X' ?. k, ]8 J+ c
, @1 o" W6 O. B0 Z+ {9 e9 O9 o5 a) c+ `6 B: z
二、WPS2012与CAD交互怎么办?. @/ v6 H6 ] O0 b4 H
以上就是WPS2012与CAD交互的问题所在,由于问题产生的原因在于WPS数据源软件一方,很难直接的解决。因此,我们只能绕过直接粘贴的方式来解决问题。+ ~( P* O* M8 [5 t3 B% H
接下来我们看解决方法:
+ r. ^1 i$ h) Q2 \; j第一步:在中望CAD2011中打开需要插入表格的图纸中,新建ole对象,选择Microsoft office excel 97-2003。如图6所示
* s3 B5 y+ X% h0 ]7 J1 \9 v4 L
9 ]& S+ c3 S7 L a0 s; r+ u- H4 l; A% |9 D) `
7 _2 H. Q9 |1 A8 l2 y1 U
- o% y- m! T I: Z中望CAD2011新建表格OLE对象后,直接跳出WPS表格,如图7所示。$ B0 H4 m$ p& U# T8 R+ Z
% G+ G6 `) H, `5 }# I2 U" T
% |9 `6 v" F5 h, g, Q5 v1 L
, B% G* J i* z* D9 [8 m6 ~1 r# Z第二步:在上步中打开的WPS表格中,继续打开需要粘贴进去的表格,这里以一个简单的‘零件表’为例,复制‘零件表’中的数据,如图8所示。
8 M7 d% C' ~& x: O& B4 {' W+ `4 P2 g; r
9 d- H2 C2 ~* o- T. Z( T: J# C
4 f8 g5 u) w; }7 J: ?0 C第三步:将‘零件表’中复制的数据粘贴到新表中,保存新表,就能看到数据已经出现在中望CAD2011软件中,关闭WPS软件。如图9所示。* ^6 B# m' d) j0 i/ @4 C6 V4 e
9 J/ M* }4 e. g& q7 f" }3 Z% r% j0 G8 j- Z/ I% C1 X4 J
! F8 U( ?+ a# S0 t6 R1 A0 C: F
第四步:双击CAD中的表格,跳出WPS表格,就可以对表格数据进行修改了。如图10所示。: u! E4 }0 Z4 s- g1 m5 Q
) S8 A1 y; Y M) t% g1 ~
E! K, v: ?+ d+ `3 T7 E1 I
x' h. I- O- q% \& ^2 p小结:以上方式表格数据就以OLE对象的方式展现在CAD软件中,CAD中的数据就与WPS表格关联起来。双击中望CAD2011中的表格,我们就能在WPS表格中修改表中的数据了。
% i& G5 N4 S+ B8 l 这样就实现了WPS2012与CAD的顺畅交互! |
