查看: 6733|回复: 24
[讨论结束] 参加QA经理面试碰到的钉子(先进先出问题)
发表于 2010-8-16 10:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-8-16 16:02 编辑 * t7 Z# V: w- L- `
# V" ]. D& T+ v2 k- O, g9 K/ ^% G5 _在其他网站上看到的一个关于FIFO的帖子,转帖过来,希望与大家一起探讨一下;
2 W% B/ x( s7 G* s9 g' s# Z
+ {& I% x: s1 C6 e+ N) X  s- S! T1 I& `! A; |现在有一个问题,比如供应商8月2号发过来一批原材料(生产日期是7.28),我们已经用了一半了,成品也发出去了.....
. Z) k, Y2 @+ d# K2 n但是8.4号,供应商又送来一批(生产日期是7.25), 比上次送的那批生产的还早,那你认为,我们下次再生产,是该先用哪批货?我们需要做些什么?
svw0936 + 3 很好的讨论话题。
发表于 2010-8-16 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
那就要看你的保质期是多久啦、、、
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-16 12:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
明白了先进先出的目的,问题就清楚了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-16 14:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这也有一个问题是:是以供应商的生产日期作为FIFO的出发点呢还是以我们自己取得供应商产品的日期作为FIFO的基准.
( L. b6 q- C5 n  D      个人认为应是以供应商的日期作为基准日.. `; V2 s& l/ u: e0 ^, L* Y3 h
      本例中的个案可以将先进来那批货作为后发放.
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-16 16:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. E7 A0 W% Z( S2 t9 m7 b, R8 k
" g* Y9 d) a7 y& @8 F讨论的还不够深入,这已经不是简单的先进先出问题了。虽然FIFO(先进先出)是应遵守的原则,但在已经违反了FIFO原则的条件下,如何做出响应?除了追查供应商的先进先出控制管理问题之外,还需要考虑结合以下因素来考虑用哪批料:产品的价值(成本)、重要性或者关键性、保质期、产品的标识和追溯系统的完善性等等。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-16 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先进先出的实施依据是物料的入库日期,但最根本的依据还是物料的生产日期,也就是说当物料的生产日期与物料的入库日期发生矛盾时,要以生产日期为准进行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-16 17:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先用完7.28那批货,再用7.25这批,和供应商开出整改通知,要求进实施先进先出的原则
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-16 19:08:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果不涉及保质期,按照进货日期进行
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-18 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
FIFO与产品追溯管理是息息相关的;如果供应商连FIFO都做不到,那么他的追溯性工作根本就无从谈起。我想产品做到先进先出:一是为了保证产品质量;一是为了防止产品出现质量问题后,进行追溯。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-19 21:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
FIFO是收发货管理的一个关键的环节,其主要的目的:
8 ~* M, _: R; w4 E1、产品的追溯性;1 R0 T2 r* t3 L) a/ s, L/ Y
2、保质期;) ^% K7 o; N( b. B/ i! d
3、最关键的一点,产品的性能连续性跟踪的一个重要体现;7 x: p- z$ b% b+ a
我主要是要说说第三点,我们日常关注的产品性能变化的连续性能变化,及CPK的一个统计方法,供应商那里需要对产品做能力分析,客户要根据供应商的CPK的连续性变化调整装配的状态,如果能做到这点,肯定对最终产品的性能起到很好的作用;* o' M4 e# H- J0 H" Y
所以,建议楼主:
' {8 c( E0 y2 D# ^$ F& v* `1、将该问题反馈给供应商,要求按照批量日期供货,如果有特殊的原因了,需要提前联络;  m9 f% F- J5 I$ L$ t2 K
2、如果产品的性能稳定,还是以追溯性为主,按照批量的完整性安排发货,以保证装配的稳定性;
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-25 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
10# trues2006 9 W! w, k) A3 `
4 E" _. _) O, {2 T6 r3 D4 y个人理解FIFO的目的:1,是追溯性的要求;2,是防止出现工程变更等问题而使前面生产的材料无法使用而报废。# x2 `: n8 s" R. S
对已经出现的违反FIFO的情况,应该要求供应商提供整改报告,对自己厂内若前后材料没有问题可以按自己入库日期为追溯,也可以按供应商生产日期为追溯,
9 a, Z7 y$ X$ C& J7 m但一旦确定就不要更改。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-30 18:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要去看你们是什么产品,是否涉及产品的有效期、保质期等问题,其次,你们对供应商FIFO的管理力度;如果涉及第一个问题,那没办法只能现有7.25的,如不涉及第一个问题的可以你们自己的入库日期作FIFO,对着两个问题都必须对供应商投诉,让其整改,加强对FIFO的管理力度。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-17 21:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习一下。
! B$ Y. Z, w( _+ d9 Q不过我遇到的经常是客户没有做好FIFO,导致我们公司需要处理。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-6 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
保留后批进货,整改供应商,直到找出原因在货物放行
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-6 16:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先進先出是個問題,但若不考慮保證期間,且客戶均為同一間,為顧及品質,倒是建議先用7.28,可保證品質的一致性,若只考慮先進先出而做7.25,會有品質不穩的疑慮,當然客戶若不是同一間的話,已先進先出為原則,通知供應商改善也是必然的工作....只是,要看市場需求,供應商若不改變且考慮成本及材料取得是否容易,只能自己控制先進先出的原則了
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-7 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再答:
: v5 `- M  t: Y/ q      首先对于后进的货是否能使用作出决定,若可用,则将后进的先使用掉;+ U5 ^: q. c7 Y
      2.通知供应商后续的如是不收货;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-10 10:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的办法,和供方协商做到条形码管理。  如果条形码中已经包含了生产日期的信息。 那么 仓库发货的时候,系统会自动按照生产日期安排出货的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-10 12:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
学习了!
1 ]8 u$ ~& A" I0 O/ j先进先出是在正常的情况下,而楼主所说的情况,供应商以违反的这一原则,厂方应根据自己产品的性能,产品的保证期等方面做出选择,同时通知供应商进行整改!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-19 17:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题很严重,处理意见如下
# @! R" X* X, c6 F% R5 u6 f1。追查违反FIFO原因,要求供应商整改
- X$ z# A+ R" d" t+ `; k' h( I4 j9 o2。确认产品保质期,如果超出保质期,退货6 A) h$ }- x6 D& E
3。调查ECN,是否有产品相关变更记录,有则退货(或协商使用)& i. x7 C  r8 f! }( P
4。协调产线的7.28批次退库,7.25上线等事宜,费用供应商承担  I) Z& B& e* M' j+ _
5。跟踪产线生产情况。
Y305799518 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-25 09:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在我看来这件事情可以分几步走- i5 o# n9 g! p+ K  {* n6 ]
1.对收到货物进行评估,7.25日究竟有多大影响。根据影响程度做出处理结果。
4 H9 u' }* v4 X" h2.追查供应违反FIFO的原因。6 K* C- @; x. T  u1 `
3.需密切关注7.25这批产品的情况。(某些时候有可能是不良品)
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-25 18:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
19# lanszd ) E& v/ n. @1 K, I& {
* P' f. j$ i0 m  M非常同意你的观点。
发表于 2011-1-26 12:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清楚FIFO的最终目的就好办了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-30 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1。看是否有ECN改变: Q0 M$ ^* t* [  U' R- H( S1 z2 y
2。试装
4 Z. N  `- v, S: ^+ H3。供应商整改
3 d' W1 {+ ?4 r5 F$ K但大供应商对小企业确实是个难题,我们就是这样,经常对供应商没办法
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-10 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先保证货物使用有效期内使用$ Z2 {, f7 p7 @' @, r8 M
1.先用7.28的
- x: p5 j$ k' M+ l. |- g7 q& v2.再用7.25的,保证先进先出' o  ]1 d. n! m! `; A
3.如果是大企业VS小供应商,可以进行整改或更换
5 a+ O3 O, H% `  n  如果是小企业VS大供应商,那就憋屈去吧
参与人数 2三维币 +12 收起 理由
svw0936 + 10 新年红包!
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-29 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先用完7.25那批货,再用7.28这批,这要保证自己公司仓库管理货品的先进先出,因为如果是有保存期规定有问题,应供应商负责;
1 B; f" z7 I$ |; T2 q! X记下供应商的问题,作为二方审核的不合格项,要求其整改,做到先进先出的原则。
Y305799518 + 2 技术讨论
