查看: 1924|回复: 5
[求助] 圆钢内车钢珠
发表于 2011-11-16 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
听朋友说,他的圆钢料,直径40,然后要在里面挖个珠子。珠子的大小是30.有没有这个可能啊。,我不知道他那个刀子是怎么进到珠子的另一端去的,对着尾架这端的还可以车,可是后面的刀子怎么进去的。高手指点
发表于 2011-11-16 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你朋友忽悠你吧?钢球最后怎么夹紧?是铆住的吧。
发表于 2011-11-17 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
纯粹瞎扯,两边接刀& Z+ W% C; H9 \
车床上车五边形正十二面体还是可以车的,同时可以在内部再车一个正十二面体,体积大一点,还可以多车几个,最后一面车的时候要注意固定内部工件断开(拿不出来的),数控车的话可以在内部车球体
发表于 2011-11-30 19:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实是可以的。
* ?6 o% B& O) ?( c7 Q; W根据我看到的情况大致是先将外球面车好。/ o1 w8 M- q* J: O, w. j( c0 ^
然后用一种套筒车刀。; J3 ~5 z& H' y7 z5 f  ^
套筒前端有个能沿着所需要半径旋转的车刀。- Q0 }; I/ _/ ]& `
我在一个厂家见过这样刀具,他们用这个加工带有圆球底面的盲孔。
发表于 2011-12-1 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来现在的设备很强大,学习了,希望楼上传个照片看看
发表于 2011-12-1 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除非从两边车,从一边是不可能的,就算壁厚只留0.5mm,刀隙也就4.5mm,想车到球体后面的圆弧只能是象征性的,刚过最大圆就收刀了,怎么也车不下一只整球来。
