查看: 2612|回复: 4
[已解决] 创建面域只能在二维吗?在三维行不行啊?
发表于 2007-5-4 09:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
能否在三维空间里创建一个面域啊?多谢高手指导! ;)
发表于 2007-5-4 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在哪个空间无所谓,重要的是面域不能是曲面,构成面域的边界必须在同一平面内。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-5-4 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是啊,在哪都能创建面域.你如果创建不了面域有以下几个原因." N5 o7 R, t  W! n; d
1.上楼说的不是在同一平面内.你如果想知道是不是在同一平面内,你可以利用三维观察器看看就知道了.
/ j: y$ B3 z2 e' _! L3 P5 V; V2.线条没有闭合.线条没有闭合是最难发现的.要想找出哪条线没有闭合,只有全部选中线条.移动它们闭合的夹点.如果有一条线没有跟随你的鼠标移动,说明这条线没有闭合.不过这个方法有点麻烦.' @4 S! E0 F: @& u" X* T9 l# g
3.有时线条有重复也不能创建面域.要怎么样才能知道那条线有重复呢?那就只能一条一条线的删除.不要全部选中删.全部选中删除就找不出哪条线有重复了.这个办法也有点麻烦(有点经验的话找起来就比较快喽)9 m  _& J9 @4 l8 w5 D8 P
4.如果以上这些情况都没出现还是不能创建面域.那只能用我的独门绝招了.(在有三维实体区域内创建面域)你可以先把你要创建面域的线条移出三维区域.等创建好了面域在移回去.也是一样的.但你必须是有数据的移动.这样才好根据数据移回去啊.(这个方法我试了很多次比较有效)
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-5-4 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然能在三维了,而且用得比在二维还多。3 _( k* V0 a1 {0 _$ H! r% F4 d
创建面域最常用的就是创建成面域后再拉伸成实体。
发表于 2008-9-25 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那就是不在同一个面就不能创建面域了哟.有没有不在同一个面上创建面域的做法呢.
