查看: 1741|回复: 2
[求助] TIG+MIG直管自动对接焊
发表于 2012-9-1 15:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
TIG+MIG焊接时,一般是TIG打底,MIG填充与盖面。一般焊接时TIG不加丝采用根部自熔焊,MIG加丝填充焊接。如果TIG焊焊接时也加入填充焊丝,是否允许? 5 v* d% t. P2 ]
发表于 2012-9-1 19:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
容易造成根部熔合不良。
发表于 2012-11-22 12:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TIG/MIG焊时,TIG也可以加丝的,如果内径小于22mm,根据JB标准是不允许加丝的,因为加丝内部余高增加,内部通球试验可能过不去。
