查看: 2180|回复: 2
教你如何用CAD线上写字
发表于 2012-12-19 00:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-12-19 00:13 编辑 1 Y& p, `5 e" I  d
% ]' X% V9 l, U- X7 Y  r; z3 r
  线上写字
8 ]/ }7 f  ?  M  菜单位置:[扩展工具] →[文本工具] →[线上写字]; ]/ R; t4 j9 q0 ]& |
  工 具 条:[扩展工具] →[文本] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w89.png 3 v8 ~; {4 ^4 ]0 r+ F
  命 令 行:GC_textonline
, U2 N5 I/ h' m8 `: X5 K3 q) I) }3 R  操作实例- l5 u4 k* m5 P( a
  1、 启动“线上写字”命令。! o$ v7 x6 ~+ k3 d! s0 I) b7 N$ A
  2、 单击直线上的某一点,为文字指定插入点,如下图。
) ]* u) J$ A9 y& t; q
3 S, }& V, d4 g& R  3、 输入文字,这里输入“Gstar”。
- V  `# c( a5 n. u  4、 输入文字高度,这里输入“2.5”。
( R& q7 I) `1 _( H9 q% k3 b& l! C  5、 指定输入模式。可指定“断线”或“遮挡”的插入模式,系统提示如下图。; |0 j, q6 k% r9 B$ }# {
  断线模式:系统根据插入点和文字的长度自动将直线打断。
6 n# `! {8 m/ l  n  遮挡模式:为文字创建与其长度匹配的覆盖区域,用覆盖区域把直线覆盖,并将文字置于插入点位置。9 |7 a, ]9 Q8 M0 f
* E9 v8 t1 g7 K% [  6、 插入效果如下图所示。
* Q2 J. `0 z3 C/ {2 ^, j1 |5 `   + g8 i( t4 C  b4 ?7 P0 ?( E
  放样
& J# J# Y2 f2 {5 Y8 O  菜单位置:[绘图] →[建模] →[放样]
/ r" p+ O9 X( ~! v  工 具 条:[三维] →[拉伸] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w93.png
; O) ?  f% W% X- c- E) X  命 令 行:Loft% e: T* Y$ C9 J6 F5 V
  利用有限的特征截面构建三维实体模型,命令有三种放样方式:导向、路径和仅截面。+ p" }3 K# q4 I' i5 N7 @$ \
  导向:实体生成时会将指定的导向曲线纳入其边界,所以导向曲线会直接影响实体外轮廓的形状,如下图。
. y8 {/ p" h! P  I- f& \   ; o+ A2 N1 q; Z4 r, O
  路径:路径只能有一条,路径会直接影响实体截面的生成方式,下图是分别选择直线和曲线作为路径的对比效果。) I' Y3 p# p; Q& ?  ?
   + n  F! H$ X! K$ w% d$ s
! \- e5 t. b; @5 T; K  W  仅截面:如果选择仅截面选项,则弹出放样设置对话框。
1 H5 ^6 p8 d" \( u0 R- N  直纹:指定生成实体或曲面的横截面之间的母线为直纹。2 e, p* R) P  Q: U4 s
  平滑拟合:指定生成实体或曲面的横截面之间的母线是平滑的。
: g% f& s2 B% R, y0 H  法线指向:控制生成实体或曲面横截面处的法向。2 ^3 b+ u: `2 e
  拔模斜度——控制实体或曲面的起点和端点处的拨模角度和幅值,并以曲面向外的方向为拨模角度的0度。- _7 x. h2 j/ w- w9 @) S
  起始角度:指定起点的拨模角度9 l  s5 J% O0 O& h
  起点幅值:控制曲面到起点横截面在拔模方向上的相对距离。- H4 d) |- q0 n) Z/ S: m
  端点角度:指定端点的拨模角度。6 k  u  C" g9 P  f, W9 K) y
  端点幅值:控制曲面到端点横截面在拔模方向上的相对距离。
1 e: M( S3 [- c) b
发表于 2013-6-5 12:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享
发表于 2013-6-25 17:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个办法很好
