查看: 1504|回复: 1
[求助] 问:苯腈对钢铁材料的腐蚀性
发表于 2011-4-19 13:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁知道苯腈对碳钢、不锈钢的腐蚀性(均匀腐蚀?年腐蚀速率?)2 k* t5 B/ B" x/ C% @
) B1 }% m* X, e' R7 B& V: A4 s2 W苯腈(分子式:C7H5N)
4 O. D* v0 v7 v% H) i又称:苯甲腈;苯基腈;氰基苯* ^* T3 _3 e: T
性质:无色油状液体。有苦杏仁气味,味苦涩。
! z. u$ {+ x( F9 o% d( `密度1.0102g/cm3(15℃)。熔点:-13℃。沸点:191℃。折射率:1.5289。闪点:71℃。爆炸极限:1.4~7.2%
1 @6 F; T0 ~. z可与丙酮、苯、氯仿、醋酸乙酯、氯化乙烯及其他有机溶剂混溶,与醇和醚能以任何比例互溶。微溶于水。由甲苯在催化剂存在下经氨氧化反应制得。是一种溶解能力很强的溶剂,可作为腈基橡胶、树脂、聚合物及涂料等的溶剂,也用作有机合成和农药、染料、涂料等的中间体。
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碳钢、304不锈钢在苯腈(工作温度:25℃~100℃)中耐腐蚀性能为良好,两种材料均呈为均匀腐蚀,且其年腐蚀速率均为:0.05~0.5mm/a。
