1天前
查看: 4714|回复: 8
[已答复] 有哪位兄弟知道数控分度盘的动作原理啊
发表于 2012-3-27 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
2 J% q) B9 d2 y9 J1 y, ?. a: L: y1 l# L9 x5 E2 A0 [( I( ^( [7 ^# S+ s
洪哥是搞维修的
+ L  \2 Y6 b" s; @4 f8 G2 ~0 p肯定有这方面的资料吧 0 I* j: [& Q; x" x
(我一个同学在QQ群问)
) n: Y7 z; D( j; ^. z在网上搜了下
8 D7 c9 @) {, E# e9 E- C: Z也介绍的很浅显 没有那么直观8 s, U8 s" L( u6 H: }
求救洪版版和各位高手了 谢谢
发表于 2012-3-27 12:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥是搞维修的 肯定有这方面的资料吧   r/ Q& s1 p% @/ h1 d9 z
我 一个童鞋在QQ群问$ p& c( b3 v( T. F6 z' c0 I+ o, I- v
我们这没有数控床子 在网上搜了 也介绍的很浅显 没有那么直观
0 `0 {! V8 x5 c+ S; b8 k求救洪版版和各位高手了 谢谢
6 t. ]% Y: J6 J  Z8 Hcayuer 发表于 2012-3-27 12:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o% d% ~* }  h$ j1 N  }      分度盘大小、结构等参数也不介绍,真不知道搞技术的人怎么会这样,话都不知道怎样表达,居然段落、标点符号也不会用。累!
9 K  p5 s; ?: b. B$ i' J7 v      分度盘接到分度指令后会自动(或手动)完成如下动作:& g/ {: V. p' u+ D1 W+ U
1)分度盘浮起(或润滑阀接通,或预先摇动几下手打润滑油泵);
- Q" [$ a6 Q  L% U" ]1 i9 x( G2)自动放松(或预先手动放松);
! |6 u) C$ W% K& n$ |3)分度盘分度(分半闭环、全闭环控制),且阻尼开始工作(也许并无该装置);, f7 A2 {) h& g  Q5 y$ b/ T% A
4)分度盘自动卡紧(或手动卡紧)并关闭静压泵(或润滑阀,或无)) g. E( t% G  H+ v: s0 X
5)卡紧结束后伺服电机丢掉使能(仅全闭环时)。
 楼主| 发表于 2012-3-27 13:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 洪哥
: R- `9 i' v/ }: d) z9 J我猜想我那同学真正想问的是:数控分度盘不动作(工作)可能有哪些原因导致的?
洪哥 + 2 回应
发表于 2012-3-27 16:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢洪哥的回答,感谢cayuer帮我提的问题;我主要是想知道数控分度的原理;以前做了几套车曲轴连杆径的液压夹具,客户希望把手动分度改成自动的,这样就可以降低劳动强度;曾使用过第四周(即数控分度盘,像台湾潭兴的)只是不大明白它具体的工作原理,想把它分度的原理借鉴到我的夹具上;
洪哥 + 2 回应
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
汗!这头像  D/ ^) b) T& N
期待洪哥版主和各位高手的解答
发表于 2012-3-28 12:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢洪哥的回答,感谢cayuer帮我提的问题;我主要是想知道数控分度的原理;以前做了几套车曲轴连杆径的液压夹具,客户希望把手动分度改成自动的,这样就可以降低劳动强度;曾使用过第四周(即数控分度盘,像台湾潭兴 ...- m+ ]: o9 Q& @( U% @
caoph 发表于 2012-3-27 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F) F8 c# ~, ^+ l* B
总的来说,当程序启动后,数控系统就会对工作台(一般称之为B轴)的伺服电机发出分度指令,直到数控系统得到角度编码器(安装在工作台中间的)的角度到达反馈信号。先决条件是:9 h1 u3 E5 L2 l' f4 L9 d9 H
1)是数控系统;5 H8 _* @1 A' O/ C9 P
2)工作台中间安装了角度编码器(或叫圆光栅)及伺服电机;* a" X% p5 y& y1 i9 h
3)工作台传动链上的间隙很小(否则精度较低)。
4 l& S+ H8 K' m+ d) {7 N - \6 l% f* y3 b
还是没有介绍你的设备情况。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计他的意思是借鉴简单的自动分度盘原理以设计夹具
发表于 2012-3-29 12:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-8 10:40 编辑 ! d" Z& W% A1 a, X
4 z: m* s' W# d! qcayuer 发表于 2012-3-28 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ~# Y6 e- F/ m
说又说不清楚,图也没有,迷糊了我~
1 J7 I$ c0 ~1 E8 r- R  ?* A& c) b9 D8 d% M# v, u( F
卡具设计必须看零件图,图呢?
发表于 2013-7-5 07:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuexi# f  m  c4 v  _0 h
liaojie
