查看: 2406|回复: 7
[讨论] 管件和管道尺寸不匹配
发表于 2011-5-11 09:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
需要用公制的无缝管子和管件。管子尺寸根据GB/T17395-2008,管件尺寸根据GB/T12459-2005。
2 q$ j0 S' ~5 i0 n7 G/ [问题是关于DN65和DN125的,两个标准的尺寸不太一致。
5 B0 L4 Q) ]1 u" E1 ODN65管子外径76.1,DN125管子外径139.7。
- a5 M% K! @: X6 hDN65管件外径73,DN125管子外径141.3。
1 x& I3 W+ @/ l) X/ F不过外面还是有外径76.1和外径139.7的管件卖的。(我想还是以管子为准)$ V9 u5 u' |4 |. T& N' G
不知道大家有没有遇到过这个问题,难道是选的标准不匹配?
发表于 2011-5-15 20:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
兄弟啊你搞了个大小口径的,下次注明 A或B。
发表于 2011-5-19 09:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我国钢管规格方面标准化工作非常差,特别是管道用钢管的尺寸不统一,所以带来这些问题。! O3 d5 d1 ]+ Y2 H
你可以按钢管选外径,然后按钢管外径配管件。当然也可以反过来,选好管件外径后再来配管子。都是可以的。
发表于 2011-5-23 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DN65 管道外径  有73和76两种
/ D* J/ U1 V/ GDN125的 我还没注意 应该也是两种的  A和B
发表于 2022-4-24 14:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
兄弟啊你搞了个大小口径的,下次注明 A或B系列。
发表于 2022-4-24 14:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
配管需要注意管径的AB系列问题,否则对接麻烦啦
发表于 2022-6-16 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
168外径的管内径比159的外径还要大,无法焊接!!!
发表于 2022-6-23 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我国管道外径系列太多容易造成混乱。
