发表于 2011-1-6 18:27:07
来自: 中国山东日照
主要两个原因
- O- k1 k) e* D4 ^, g
6 y& B- {9 {) {# ?* j8 p- H% a1检查电源 更换一下电源 建议采用大功率的电源(350W-500W)之间测试 目的是测试功率是否足够
* X9 ]% B/ r0 Z 建议额定功率300W以上的电源" [0 h4 T5 z, h; i+ a! }1 f
更换电源品牌与你现在使用的 要求不是一种 尽量采用 航嘉 长城 TT 等电源 不要用山寨电源
/ L, D- x( T4 ` i2 A- L' i. y4 e
* k- U( f9 s, y: _& Y$ D- D2 主板的电源接口有问题 应从新插试 主板与电源的24针接口
7 A6 p3 Y7 {) p- C0 Q4 [. \ 以便排除主板或电源问题 X: j( g# [5 L d+ f# _
6 Z+ x1 L s0 o' I$ V1 }
3 CPU过热 CPU风扇与CPU底面接触面不良
% @ y9 Q0 i- h9 X$ C 经常会造成 启动电脑的时候 停机 原因是主板设定的温度是60 CPU散热不好 直接温度是65度
6 r: r! m1 W `这个问题一般发生在夏天 冬天很少有 |
