5天前
查看: 1780|回复: 11
[求助] 我被SW的文件系统弄的有点糊涂
发表于 2010-12-27 17:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
比如吧,我做了一个设备,装配体。- I8 @* W0 m9 M5 l- ]( h
现在需要做另外一个,一半以上的部件类似或相同。" k5 t6 r4 n. S2 Z
于是我把原装配文件夹拷贝到另外一个地方,重命名文件夹,然后对某些部件修改。
6 l1 z- V0 {) Y但我打开原来设备文件夹得时候,发现它调用了后一个设备所修改的文件,就是零件模型。
* X4 S* E! Y- I) v4 r- ~. Z' w当然,我拷贝重命名文件夹后,对里面零件还是沿用原名字,没动。1 f% ^& }/ Y* A) N
这种情况如何处理才好?8 l" y5 r- j, I$ j7 A
怎样理解SW调用文件的ID呢?
  C% v3 F9 Y. K; v  S" C" S请诸位指教。
发表于 2010-12-28 08:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
安排好命名规则吧,按设备或按什么的将顶级名称安排到你的命名就好了
发表于 2010-12-28 08:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你改名时,要用SolidWorks Explorer 改名就可
chenjun520601 + 2 方法一
发表于 2010-12-28 08:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这样和他关联就会全部跟着变
发表于 2010-12-28 10:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般需要转移的时候我都是打包处理
/ k6 Q3 l+ B% q# G文件--打包  然后设置新的文件位置  这样就不会出现子零件调用混乱的情况了~~~
chenjun520601 + 2 方法二
发表于 2010-12-28 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
按3楼的做就没事了,但是这个习惯要慢慢养成
发表于 2010-12-28 18:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关于重命名,改动零件较少的话:右键---SolidWorks---重命名。$ g# K  m! Q. O1 C- n2 l
! Q  Q+ Q3 P3 S& N1 h你这个两个文件夹中有名字相同的零件,一般情况话打开装配体就会调用本文件夹下的零件,如果调用错误就关掉软件重新打开。! h: x. \5 L4 u4 a, H
+ u' o, p8 X8 @! x尽量避免不同零件图文件名字相同。
发表于 2010-12-28 22:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
如果你原来的装配体的所有零件不是在一个文件夹下的话,你想转移就要用打包的方式,如果零件不重命名,修改了其实不会对原来装配体产生影响,但是当你已经把后面的新装配体打开了,再打开原来的装配体,调用关系就会乱,因为软件会先从内存中取用,你把后面新的装配体关掉,再打开前面的装配体就没问题了。
发表于 2010-12-28 22:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
不过,其实如7楼所说,你既然把零件改了,为什么不给它赋一个新的文件名呢?
发表于 2010-12-29 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以说是SW的中一个老问题,所以出了专门的工具,如SolidWorks Explorer及打包。
发表于 2010-12-29 08:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# mycountryman $ V9 X& k( F8 I1 p7 e5 c) t* A
学习了,这个程序基本都是不装的
 楼主| 发表于 2010-12-29 09:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
谢谢诸位指教啊,我明白了。多谢楼上热心人。
