5天前
查看: 2309|回复: 7
[讨论] 有人会把SW服务器在网络上吗(如电信)
发表于 2010-12-21 01:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我的设计经常是家里和厂里都有同时进行,我想把我设计的零件安放在网上的托管主机上,有人这样做吗?SW在本地运行,保存的数据在远程的计算机上,零件不能够下载到本地机器上,而且需要要多人协作。
发表于 2010-12-21 08:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-12-21 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
可以用dropbox。。我的圖紙基本都是直接保存在網絡上,方便各種切換
发表于 2010-12-21 12:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GOOGLE 的云系统,正适合你
发表于 2010-12-21 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
明白楼主的意思,不想数据外泄,这个问题讨论过多次了,只要将数据读取到了本地的sw,就可以另存为当地版本,所以基本不能实现,你可以考虑,把sw安装在哎远程的服务器上,然后使用远程桌面,这样就可以直接在远程运行sw,并且数据全部在服务器上;
发表于 2010-12-22 08:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个东西除非sw增加网络模块,而且有公司给你架设专门的服务器,否则,不好办。
 楼主| 发表于 2010-12-28 00:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
明白楼主的意思,不想数据外泄,这个问题讨论过多次了,只要将数据读取到了本地的sw,就可以另存为当地版本,所以基本不能实现,你可以考虑,把sw安装在哎远程的服务器上,然后使用远程桌面,这样就可以直接在远程运 ...- W5 [; x. L, A2 ~+ O  k
langya222 发表于 2010-12-21 21:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' q0 C' J) y2 v* Z( c
% o1 i% m1 r  pSW这样的软件能使用远程桌面吗?我厂的用友软件就是用这样的功能,但是还是存在很多的麻烦,很不稳定。
发表于 2010-12-28 08:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
使用PDM模块吧,看相关的资料。初期很复杂
