5天前
查看: 2854|回复: 7
[已解决] 如何在原点上画异形孔?
发表于 2010-12-10 23:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如图,初学时大家应该也遇到过吧!!大家如何处理呢?轴的原点在坐标原点上的,在其他坐标位置上什么事情都没有。!!
0 D1 F/ \2 w% M* l. f1 a. k4 K8 _5 n) z) G5 _
发表于 2010-12-11 08:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你的说法不全面,如果你先做好草图,你直接把点点在那上面也会这样秒示。也很好处理,点在旁边,然后给约束就可以了
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-11 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在该平面的任意处点选异形孔的插入点,然后拖住该点捕捉到原点后放开即可。
发表于 2010-12-11 19:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因为系统已经默认给过一个点在原点上了,你按退出或确定就可以
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为何会这样呢?在其他的交汇点就可以直接可以打孔,唯独在原点就是不行,非要手动找约束,不太明白。而且有时捕捉交点,看上去感觉点上,可是放大后就是不在交点上,而且你们不觉得SW捕捉功能上比CAD有所不足?
发表于 2010-12-15 21:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
6 l5 ?4 e3 a9 M
% i8 q2 x! T' J; ~/ h* j可以先将异型孔放置在此面上,在用配合关系,是异型孔中心店与截面圆心重合即可
发表于 2010-12-16 08:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sw捕捉或约束是感觉公差放得有点大
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就是感觉在SW里捕捉点不够全面,有时要的点就是不能捕捉到,非要先画点再能够捕捉。
