5天前
查看: 4638|回复: 20
[讨论] SW里面如何在属性里面自动生成扫描件的长度问题
发表于 2010-12-7 15:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位,大家好,我在SW里面建立一个扫描的零件,现在想在属性里面自动显示该零件的理论长度,如何才能实现??5 L" ]1 C! w+ ?1 ?. D- H: A
在属性里面可以自动显示该零件的重量,可是如何能实现理论长度自动显示呢?% g9 t6 w+ }4 z+ `9 d
1.零件图样& Y/ f, ^5 J! w4 ~# f/ y  Y
; p/ n' f% \/ K6 Q( |2.属性对话框& Z# w+ m; K4 X
发表于 2010-12-7 16:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
估计是先自定义长度算法方程式,再在自定义内引用
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么定义的,能否图示?
 楼主| 发表于 2010-12-12 07:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
难道这个问题无法解决吗?
发表于 2010-12-12 09:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、用焊件功能。定义焊件轮廓,画草图线,然后做成型材件实体。在焊件清单里出自动出现长度。但不能出现在文件属性中。; g! Y# h1 f9 H4 g7 I  e
2、在草图里添加一条构造线,使用方程令其等于扫描线总长度(设此为理论长度),然后在属性里引用“=XXX文件@草图1@尺寸1”,所需要尺寸值就会出现在属性栏中。
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道如何去做这个方程,谁能帮帮我
发表于 2010-12-15 17:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 壮志凌云! 于 2010-12-15 17:22 编辑 + H2 p) B% X3 }* Y5 a: J
; a! h7 K0 v" D6 n8 V9 z+ A# N5 w
6# dcdyx
9 y) _3 c3 i" v4 {6 O; A你真幸运,这个贴被我看到,呵呵- _/ F' a: q& O4 H" M2 l
这个问题用sw的测量工具即可解决, s0 \) a% i% ]
显示你的扫描路径草图,然后用测量工具,一段一段地点击你的线段,测量框中会自动累加这些线段的总长,我想这就是你要的理论长度吧
0 j; k5 s) T4 {$ E& p1 v5 A$ n你要在属性里面自动调出,不好办。除非routing!
1 G$ ]% P( H& Y+ F我劝你测量好了,自己填一下就OK了
发表于 2010-12-15 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个直接量一下你的扫描路径就可以了,在填入里面,这个是自定义的,是不是设置自定义模板了.这样的话只能这样的,没有现成的连接好像.你说的那一栏都是手动输入的
发表于 2010-12-15 20:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 飞天鸟 于 2010-12-15 20:56 编辑 - r+ a: L2 S5 h5 X) }: {7 X
! q6 ?# l9 s7 c7 J' y% Q4 `可以的,但很难做成模板形式,不过当你修改扫描草图的尺寸时,这个数值还是能够立即更新。5 f: w  f* P& _& s3 E
如下三个图示,应该很容易理解。
! l2 |  ?1 l2 f# ]. x1、在扫描草图里标注所有线段的尺寸,包括圆弧的弧长尺寸。" m/ F( P# L3 t
3 ~# }& `% z. T) K; `" G
1.png ' M9 D& k# K6 c2 p/ u5 u8 b7 |1 Y* }
增加一条构造线,用方程使其等于上述尺寸之和。6 I. l# R/ N. u2 A2 V+ [
" J; b' H  s  }: E; A7 u
2.png : b, U( C8 V1 G: |
最后在文件属性栏里再指定即可。
发表于 2010-12-15 22:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
1 y( D0 R9 l; _( b) F如下三个图示,应该很容易理解。
# t0 @+ r; z& W& f1、在扫描草图里标注所有线段的尺寸,包括圆弧的弧长尺寸。, J( i' i2 M& Y$ C* k! f6 s5 T
2 p4 o- B7 W: D, x' Q6 w
1809387/ M# ~* ^; x2 b
增加一条构造线 ...
9 [/ ?, `$ Y" k5 O, Q' F! r* S, j飞天鸟 发表于 2010-12-15 20:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) W9 e+ x- E/ X; b
4 W' C( u- t% l* i+ M/ M& |扫描路径里有样条曲线怎么办呢???
发表于 2010-12-16 10:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# 飞天鸟
! K  a1 F) T; m# \; f4 |- z谢谢指教,你这个方法有效
发表于 2010-12-16 13:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
体积/截面面积=长度
发表于 2010-12-16 23:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
12# 大鹿 变径的咋办?
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在觉得唯一的好办法就是体积/截面积  或   重量/每米的重量,只是用重量去做的话会有1mm左右的误差,而且小数点后面的位数太多了,怎么变少?
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分析误差存在的原因主要为两者小数点位数的不同,不知道SW里面默认的计算时小数点后面多少位的?
发表于 2010-12-27 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
/ \* x* u% u# [  f% y阿帕奇 发表于 2010-12-7 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( N+ `5 Y+ n- x! [1 |
自定义内不能进行几何运算的吧! M& W( P; U4 v( x# }( ~
貌似要对先对方程式赋值,然后在自定义里直接调用运算结果  D6 d% k/ W0 E5 ]
感觉有点类似钣金展开的
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实也没有必要在自定义里面显示出来,只要在图纸上面能自动显示出来理论长度就可以了,所有的自定义都是为图纸服务的
发表于 2010-12-27 23:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同样的问题,帮你顶!希望高手来个二次开发,帮助solidworks公司解决一下,呵呵
发表于 2010-12-28 08:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7 @7 w! ]( [% b. m2 b# y* wdcdyx 发表于 2010-12-27 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" N; J. z% ^4 E. b小数点位数都是在零件模板里定义好的,应该不会乱套。而且个人感觉显示精度和实际计算精度并不一样,即:显示精度可能只有2位,但是实际计算时用到8位,只是不表示出来。/ P6 E# @, L# ?+ a  a& _
用重量计算的问题在于,管件弯曲的部分是否能做到建模和实际弯曲一致。
* K, d( n% W! T3 Z5 c% {
* [; K- }! u0 n  i0 ^0 L( o7 U, M+ @, m昨天没仔细看帖子,其实9楼的做法已经很成熟了。
发表于 2010-12-28 09:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9楼的方法应是不错的方案学习了
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理论长度通过单重和每米重量计算得出后和测量出来的有误差,而且小数点后面的位数太多,选了精度也变不了
