2天前
查看: 5665|回复: 13
[求助] SOLIDWORKS结构构件
发表于 2010-12-3 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在SOLIDWORKS结构构件中,如何添加结构件,比如:在结构件中增加圆管φ16X1.0,如何增加?谢谢
发表于 2010-12-3 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你想怎样增加!!!详细说行吗???
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你想怎样增加!!!详细说行吗???; I9 Q9 V, G9 |& w6 L
chinacyx321 发表于 2010-12-3 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在结构件中增加圆管φ16X1.0,还有照片,你用过SOLIDWORKS,就能够明白,还不详细??
发表于 2010-12-3 12:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
打开C:\Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles\iso\pipe文件夹,可能不同版本的SW这个文件夹的位置不大一样,具体自已查找一下,这个文件夹里有很多.sldlfp文件,这些文件就是构件,用SW打开其中的某个文件,可以看到是一个草图,按你的想法编辑它,然后另存为,就可以在焊件中调用了
发表于 2010-12-3 22:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是有弯弯的哈
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 警告,不得连续回复一些无关痛痒之无意义帖子!
发表于 2010-12-4 21:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
又被扣了- G) D/ z! N1 Y4 ]* ]
先前他要的是不要弯弯的
4 h8 \2 v: f5 Y% H5 p说一句话就要着扣
发表于 2010-12-5 21:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先进入草图,绘制Ø16×1.0草图,然后再模型树种选择草图,再另存为Ø16×1.0.sldlfp就可以了!如图所示:
发表于 2011-3-31 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
把文件加到solidworks目录里后 ,要重启SW,方可生效。
发表于 2011-3-31 17:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
见帮助里,焊件 - 生成自定义轮廓
发表于 2011-3-31 23:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个很有用的,谢谢了
发表于 2011-4-1 09:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你也可以直接先随便用一个结构件,,然后修改草图就可以了
发表于 2011-4-1 10:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我怎么加不进去呢,,郁闷
发表于 2011-4-1 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我加不进去啊 ,,说我没有权限在此位置保存文件,,,,让我与管理员联系获取相应权限,,,怎么弄啊,,郁闷中》》》》》》》》》》》
发表于 2011-10-19 19:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
wo 也没成功
