查看: 1340|回复: 3
[求助] 添加位置关系
发表于 2010-12-2 11:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问下,可不可以转动行 程如图:   EUJ165@TCQ2@@)R4}ORU~LQ.jpg 位置到 ~_XY9LIMF{@K0@ZW5U[AURK.jpg ],使手柄只能在这两个距离运动呢?请高手帮帮忙啊
发表于 2010-12-2 15:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在装配体模式下,单击配合,然后用基准面来进行角度的限制,你先试下,应该可以的。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-2 19:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用配合里的高级配合5 s+ t8 E5 O. g5 s* l  T
再用角度范围限制一下
chenjun520601 + 3 详细应助
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好,我试了下,像你那样: 4.jpg ,按理是对的,像这样从图1位置 2.jpg 运动到图2 1.jpg 位置,但是后来我发现,图1处只能运动到图1的位置!但是图2处却可以转动到图3位置 3.jpg ,图3其实就是图2对称的一个150度,那怎么样才能限制我只能运动到图2位置,而不可以运动到图3位置呢?请帮个忙,,,,
