2天前
查看: 2502|回复: 14
[已解决] 在2011中更改子装配约束条件,打开总装配显示文件错误,无法打开
发表于 2010-11-15 14:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
当在总装配中,发现要更改子装配的约束。退出总装配,打开子装配更改如添加或删除时保存退出。此时再打开总装配显示文件无法打开。
发表于 2010-11-15 14:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种问题没碰到过,试试选项——系统选项——高级下,取消解除的信息下的所有复选(看能否打开出错的图档)
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-15 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根本到不了那个界面,点击出错的信息后自动退出软件了
发表于 2010-11-15 16:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
貌似在随便一个新建的图档里如此设置后,其他再打开的图档就沿袭了该特性吧。因为是在“系统选项”下,不是“文档选项”。(不排除观念片面哈 主要是出个点子)
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
好!下班了。明天试试
 楼主| 发表于 2010-11-16 08:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一片空白
发表于 2010-11-16 13:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
问题出在你更改的子装配体中.
7 n2 I) O! D3 H, N9 \3 m如果更改后,致使子装配体存在多余的过定义配合关系(有时sw不能识别出),再比如在子装配体中本来有阵列形成的装配零部件,被你删除了几个;再或者你删除阵列的零件时是用在模型里选择后删除,致使特征树中存在一个没有零件的整列;或者子装配体中的某个零件被编辑后存在问题(sw没有识别出);等等...都会出现总装配体无法打开的问题,反过头自己想想都做了什么,从可能修改过的零件开始考虑,慢慢找出问题
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我试过了,有可能向楼上所说的。但是我在中下等甚至简单的装配中故意这样做却未出现崩溃现象,会把错误提示显示出来供更改。我想这是否与内存容量过小所致,如果加大内存,sw默认的也许也过小
发表于 2010-11-16 14:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6# 阿帕奇 9 V9 A: C) D# y) t, y* I! N
3 }# B: a4 f, J哦 看来此路不通。
3 e, H7 q$ Y' r* U! M' Z  \+ V' u( ~如果该问题还没能解决,看看这样试试:先在windows下把涉及出错的那个零件重命名(目的是打开装配体时找不到该零件,虽然弹出提示,但装配体能够打开,只是那个零件就变成压缩状态),然后就可以在装配体下操作了,删除掉该零件,重新插入并约束应该可以滴,楼主试试看 想的办法哈 没有验证过。
chenjun520601 + 2 继续讨论
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根本就不给提示那个错误,就一个提示框本文件错误,点确定就退出。我现在是尽量多做子装配,总装配就连接子装配,总装配越简单越好,错误了。大不了一个小时又做回来了
发表于 2011-9-20 22:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实在打开装配体时,只要你细心观察,它在打开到再打不开子装配体前停下来的,亦即是话那个出了问题,退出sw后,先在windows下把涉及出错的那个零件重命名(目的是打开装配体时找不到该零件,虽然弹出提示,但装配体能够打开,只是那个零件就变成压缩状态),最后在已打开的总装配里把已改名的文件,重新解压缩找出来,我是这样做的
chenjun520601 + 3 欢迎参与技术讨论
发表于 2011-10-8 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计可能跟内存不足的有一定关系,因为看描述没有提示找不到零件,我也有遇过几次这种情况,退出所有当时不用的软件包括占内存大的弑毒软件后,就可以打开了。再后来换了新的电脑后超过1G的总装图都能制作。
发表于 2011-10-8 19:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若有工程图,先打开工程图,再装开相关的模型,我也遇到同样问题,直接打,一打就出错自动关了。
发表于 2011-10-9 21:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
打开总装配,再打开子装配,修改子装配,保存总装配,就没问题.失败过很多次才发现的.
发表于 2011-10-10 22:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
哇!+ S" T+ q! {$ z, }/ Y: P7 F. s
阿帕奇也有问题请教!
8 ^0 g3 d" ~0 n. C3 v看来此问题真有一定难度。
+ a. B& _! ~3 o持续关注!
