5天前
查看: 1646|回复: 7
[求助] 空气压缩机蜗杆装配
发表于 2010-11-3 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
用SW建模后,在装配两蜗杆时不知道怎么装配。希望高手帮忙解决。3 O% ?# ^4 ~8 A' q
两蜗杆的曲率是不一致。装配后,要求两蜗杆一根主动,另一根从动。
蜗杆装配
蜗杆装配
发表于 2010-11-3 15:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
螺杆式?这种用到什么方面?我们做的是离心式的。
发表于 2010-11-5 13:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将零件的草图显示后,利用草图之间的配合确定零件的初始位置关系(确定初始位置后,删除此配合关系),再用高级配合中的齿轮配合确定零件的运动位置关系。
发表于 2010-11-5 13:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上高手,学习了
发表于 2010-11-5 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
螺杆?长见识了。
发表于 2010-11-5 15:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蜗杆不是和涡轮装配的么 他们两怎么要装配呢
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9 r, X# q+ X4 k5 e9 W, ^. v) {% {$ y
2# 清洁工NO2 做的是螺杆压缩机用的,着东西真不好装。现实中也不好装呀
 楼主| 发表于 2010-12-20 00:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
3# 81130549 利用齿轮装配,这个我还真没有想到呀。我现在一直没有装配,都生产了,在车间装啦。一个代工产品。
