6天前
查看: 3845|回复: 12
[已解决] 求删多余线方法
发表于 2010-10-2 03:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位高手:
: y( p& ^8 q( o8 U3 }2 M( W       请教一下在CAD  PROE2001  Solidworks2006 中如何删掉多余的线,以便直接便用CAD图档生成实体图,
) |4 G% ~, L" V/ \# Q4 k9 c# G省时省工作量,请指教。求各位了
aa-2-1.rar
183.89 KB, 下载次数: 12
发表于 2010-10-2 11:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
投影投出来的线不能被删掉,只能隐藏起来
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-2 12:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请楼主说清楚点
  C; o# w, u3 V: H# |5 f* P# }哪些线是要删的
8 f- X4 V8 F) I4 w2 G9 {哪些是有用的~~
发表于 2010-10-2 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如你给的图,不必删线。比如拉伸,可选择区域。
 楼主| 发表于 2010-10-3 02:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
附件为CAD的图档。拉铝的截面图,因此图提供的线截面线中,不是单一连继的线,- |* ~$ E+ w- e/ A- B
可能存在不连接可多重的线,这样会导制不能转出实体。什么办法可以把不连接或多重线显示出来呢?- D' w" z0 V2 `: A  q
有时Solidworks会指会某些线有问题。但每次只改一点,好痛苦的速度。各位看了附件就明白了。
 楼主| 发表于 2010-10-3 02:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# horseshoe . k' ?0 V3 I8 L+ f
大哥,附件的线并不是投影出来的,而是另一位同事画出来,我只是拿来转成3D,其他事不用
* [+ R4 U5 ?5 P1 J. k( G3 A但只是图被画了多线或有不连接线,有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2010-10-3 02:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# soar_tch
0 A9 n+ f* ~3 b4 z: _3 i4楼的大哥。你说的选区域怎么选呀。只有一个拉伸项呀。多线帮助
 楼主| 发表于 2010-10-3 02:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你所说的区域却是反选了我要空的部分呀,我要的是相反的部分,看了所选区域,应该是外轮廓有问题吧
发表于 2010-10-4 08:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-10-4 09:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
草图修复。
发表于 2010-10-4 11:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在CAD里创建多段线,然后将多段线复制出来;多余的线条删掉,然后导入SW,重合的线条是不好找.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-5 00:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的兄弟是不是说在CAD中先把现有的线条转成多段线?我没转过。可否简单提示。谢谢
发表于 2010-10-10 22:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把现有线条,用修改菜单里的多段线命令,转换为多段线,然后单击选中,复制出来,看夹点能看出轮廓是否缺线,这样成功率比较高.
