用单引号代替双引号来包含字符串,这样做会更快一些。因为PHP会在双引号包围的字符串中搜寻变量,单引号则不会,注意:只有echo能这么做,它是一种可以把多个字符串当作参数的“函数”(译注:PHP手册中说echo是语言结构,不是真正的函数,故把函数加上了双引号)。$ G0 q. H/ e$ { N& x2 I
1、如果能将类的方法定义成static,就尽量定义成static,它的速度会提升将近4倍。 x3 R; q+ r- ~- T( o
2、$row[’id’] 的速度是$row[id]的7倍。9 O( K4 H0 B9 @3 {9 l) _+ f8 {
3、echo 比 print 快,并且使用echo的多重参数(译注:指用逗号而不是句点)代替字符串连接,比如echo $str1,$str2。
+ l4 m& K* J3 p# o6 g4、在执行for循环之前确定最大循环数,不要每循环一次都计算最大值,最好运用foreach代替。5 J( @$ G% u7 S* [+ @6 _
5、注销那些不用的变量尤其是大数组,以便释放内存。
. i7 H, k1 l$ {8 d% [6、尽量避免使用__get,__set,__autoload。' l4 K; X) r5 }+ X
7、require_once()代价昂贵。
) ^# |" i+ ^" f! d5 Z+ a0 h, z6 ?% [8、include文件时尽量使用绝对路径,因为它避免了PHP去include_path里查找文件的速度,解析操作系统路径所需的时间会更少。
^) ?2 Q& A7 C% @9、如果你想知道脚本开始执行(译注:即服务器端收到客户端请求)的时刻,使用$_SERVER[‘REQUEST_TIME’]要好于time()。
3 \, o& E9 L% g6 ?9 [% Z) f10、函数代替正则表达式完成相同功能。
8 Y: j& t7 g! L i9 q11、str_replace函数比preg_replace函数快,但strtr函数的效率是str_replace函数的四倍。; Y4 C( j' I' ?$ x6 h" L
12、如果一个字符串替换函数,可接受数组或字符作为参数,并且参数长度不太长,那么可以考虑额外写一段替换代码,使得每次传递参数是一个字符,而不是只写一行代码接受数组作为查询和替换的参数。; B5 ]6 e S9 C
13、使用选择分支语句(译注:即switch case)好于使用多个if,else if语句。- c2 c( W( u2 `; r
14、用@屏蔽错误消息的做法非常低效,极其低效。
9 Y' u6 U- G0 t3 a" R15、打开apache的mod_deflate模块,可以提高网页的浏览速度。
# r: u+ e1 r% j16、数据库连接当使用完毕时应关掉,不要用长连接。
1 J% r6 S2 G" B _* {' \& f. `( K17、错误消息代价昂贵。: q; O F7 v8 _7 y: \; D
18、在方法中递增局部变量,速度是最快的。几乎与在函数中调用局部变量的速度相当。' l) d+ @) m \# Z$ ~
19、递增一个全局变量要比递增一个局部变量慢2倍。
% b7 w& o1 Z0 E: C8 v/ g20、递增一个对象属性(如:$this->prop++)要比递增一个局部变量慢3倍。
5 S5 C" S* Z" B$ U9 U- S21、递增一个未预定义的局部变量要比递增一个预定义的局部变量慢9至10倍。. x9 \( e! R6 G: X
22、仅定义一个局部变量而没在函数中调用它,同样会减慢速度(其程度相当于递增一个局部变量)。PHP大概会检查看是否存在全局变量。
+ p9 w) ^6 `: w23、方法调用看来与类中定义的方法的数量无关,因为我(在测试方法之前和之后都)添加了10个方法,但性能上没有变化。* H" ?6 |8 A% N& ~ F2 X W4 U0 Z
24、派生类中的方法运行起来要快于在基类中定义的同样的方法。; ^/ E' t- y7 Q0 M& f; C
25、调用带有一个参数的空函数,其花费的时间相当于执行7至8次的局部变量递增操作。类似的方法调用所花费的时间接近于15次的局部变量递增操作。" Y; l' C+ l% ^ d7 F2 N* `
26、Apache解析一个PHP脚本的时间要比解析一个静态HTML页面慢2至10倍。尽量多用静态HTML页面,少用脚本。
5 M: N& `. t9 H; T- K% m27、除非脚本可以缓存,否则每次调用时都会重新编译一次。引入一套PHP缓存机制通常可以提升25%至100%的性能,以免除编译开销。' j% a9 I! ?8 S, i, _) E" U: j" Y. a8 x4 u
28、尽量做缓存,可使用memcached。memcached是一款高性能的内存对象缓存系统,可用来加速动态Web应用程序,减轻数据库负载。对运算码 (OP code)的缓存很有用,使得脚本不必为每个请求做重新编译。8 J0 C) T( ^6 z( y: R2 Q; y# o
29、当操作字符串并需要检验其长度是否满足某种要求时,你想当然地会使用strlen()函数。此函数执行起来相当快,因为它不做任何计算,只返回在zval 结构(C的内置数据结构,用于存储PHP变量)中存储的已知字符串长度。但是,由于strlen()是函数,多多少少会有些慢,因为函数调用会经过诸多步骤,如字母小写化(译注:指函数名小写化,PHP不区分函数名大小写)、哈希查找,会跟随被调用的函数一起执行。在某些情况下,你可以使用isset() 技巧加速执行你的代码。; A( x4 j) M, u
(举例如下)
; r) l0 A- |1 O0 F7 {if (strlen($foo) < 5) { echo “Foo is too short”$$ } |
7 c6 Z: _4 \, g0 O2 z# G+ k(与下面的技巧做比较) u7 K% ^5 G4 P6 _
if (!isset($foo{5})) { echo “Foo is too short”$$ } | , ?+ _$ ~0 i1 L( o
调用isset()恰巧比strlen()快,因为与后者不同的是,isset()作为一种语言结构,意味着它的执行不需要函数查找和字母小写化。也就是说,实际上在检验字符串长度的顶层代码中你没有花太多开销。0 y) A* ~/ b9 ]
34、当执行变量$i的递增或递减时,$i++会比++$i慢一些。这种差异是PHP特有的,并不适用于其他语言,所以请不要修改你的C或Java代码并指望它们能立即变快,没用的。++$i更快是因为它只需要3条指令(opcodes),$i++则需要4条指令。后置递增实际上会产生一个临时变量,这个临时变量随后被递增。而前置递增直接在原值上递增。这是最优化处理的一种,正如Zend的PHP优化器所作的那样。牢记这个优化处理不失为一个好主意,因为并不是所有的指令优化器都会做同样的优化处理,并且存在大量没有装配指令优化器的互联网服务提供商(ISPs)和服务器。
1 q; Q- \+ x3 P0 v- @6 V4 I2 I35、并不是事必面向对象(OOP),面向对象往往开销很大,每个方法和对象调用都会消耗很多内存。! D9 H* |' a6 j3 C/ B
36、并非要用类实现所有的数据结构,数组也很有用。
; r& e2 o& V! e* E- s4 |( }6 e37、不要把方法细分得过多,仔细想想你真正打算重用的是哪些代码?
; i9 Y% Z" v2 i7 ?- A9 x+ n: e38、当你需要时,你总能把代码分解成方法。& ^6 j! G, H7 W. d8 e* P
39、尽量采用大量的PHP内置函数。0 H' T/ |$ f2 g% Q S( i* b$ _2 k
40、如果在代码中存在大量耗时的函数,你可以考虑用C扩展的方式实现它们。; @# _6 \/ c- `7 J* u( D+ A
41、评估检验(profile)你的代码。检验器会告诉你,代码的哪些部分消耗了多少时间。Xdebug调试器包含了检验程序,评估检验总体上可以显示出代码的瓶颈。
$ ~( o" g. c% t2 h& z42、mod_zip可作为Apache模块,用来即时压缩你的数据,并可让数据传输量降低80%。; `; }/ s, { @# \5 e6 \! i" k
43、在可以用file_get_contents替代file、fopen、feof、fgets等系列方法的情况下,尽量用file_get_contents,因为他的效率高得多!但是要注意file_get_contents在打开一个URL文件时候的PHP版本问题;
1 X; [' |( m7 K1 s3 y44、尽量的少进行文件操作,虽然PHP的文件操作效率也不低的;
+ e- ^/ M4 N: D) [4 A, G45、优化Select SQL语句,在可能的情况下尽量少的进行Insert、Update操作(在update上,我被恶批过);
' X1 F# J, o, i( I/ j/ J: L46、尽可能的使用PHP内部函数(但是我却为了找个PHP里面不存在的函数,浪费了本可以写出一个自定义函数的时间,经验问题啊!);
) T, C2 O8 }/ W8 J+ h7 U47、循环内部不要声明变量,尤其是大变量:对象(这好像不只是PHP里面要注意的问题吧?);+ Q8 p* {- R/ R# n6 d) u
48、多维数组尽量不要循环嵌套赋值;( y1 o3 ]8 n4 d. ]# ~9 n+ \5 u
49、在可以用PHP内部字符串操作函数的情况下,不要用正则表达式;
8 E% s! i; Z; _( d/ a d& d; K50、foreach效率更高,尽量用foreach代替while和for循环;
9 q" [$ ~4 M6 B- B# X0 H; ~51、用单引号替代双引号引用字符串;3 m) |% f) x- Y& L' a) r7 a
52、“用i+=1代替i=i+1。符合c/c++的习惯,效率还高”;
$ ? x- P2 D( [1 B+ u I53、对global变量,应该用完就unset()掉; |
