( F5 o8 L7 ~$ x2 V
( _8 f- s: c% s-
, @' h! C+ c' R& x0 ?
6 R' p+ X% _2 d. G" U0 [; @, a# t8 H
在Excel中是可以插入日期和时间的,但这个日期和时间是静止的。笔者想能不能让Excel中也有一个像电子手表一样的电子钟表呢?我研究了一下,发现是可以实现的。它主要是通过宏再加上相应的代码就能轻松搞定。下面来看一看是如何实现的吧!
/ y/ l3 |6 E6 ^操作步骤6 W$ @ @/ l8 A4 e1 F. {7 e
第一步:新建一个Excel工作簿→单击Sheet1工作表→工具→宏→Visual Basic编辑器。2 z( b8 `. a& R6 i; _
第二步:在Sheet1工作表上右击→插入→模块。
2 z4 J$ j" ~ g4 n8 w
/ o. Y5 g, Q9 U/ K) a0 E+ ^第三步:在模块对话框中输入如下代码:
8 U" n5 k2 Q; w3 ~9 Z) u5 e5 ~Sub biao()
- Z* J* O3 M; F) C; CActiveSheet.Range("a1").Value = Time5 B6 \9 }3 j7 O; y
Application.OnTime Time + TimeSerial(0, 0, 1), "biao& C" T% W3 A8 S
End Sub
! G; z/ ], v) b6 e% N4 a注:上述代码中的a1是表示我们要在A1单元格中建立一个电子时钟,如果想在其他单元格中建立一个电子时钟,可以把A1改成相应的单元格地址。
; t4 N5 m" {5 y8 \- m$ A6 ]# ]第四步:关闭Visual Basic编辑器,返回到Excel工作簿中→工具→宏→宏(M)…。
+ Y9 h4 v5 W( N, Q: C n& J! B第五步:在宏对话框中选择biao→执行。
7 e4 m! x& }$ c _- W' `! o1 J8 O快看一看吧!怎么样一个漂亮的电子时钟就出来了,它的秒数还在动呢?怎么样是不是很心动,看完本文尽快试一试吧(如图)!
; Y% E+ R, \2 T: D注意:刚建入的时钟的字号比较小,由于电子时钟占用的单元格空间较宽,所以大家要先把单元格的宽度调整一下才能看到电子时钟。电子时钟的字号、字体、字色、填充背景都可以更改。当文件下一次打开时电子时钟没不能自动变时,需要按一下Alt+F8,单击一下执行就可以了。 |
