网络协议的五花八门,让我们初学者总是有些不知所措。那么接下来我们就简单介绍一下常用的几个网络协议。那么就让我们看看这些常用网络协议的一些概念,功能以及作用吧。
% M `3 E' ?% S6 J+ n7 b/ L
" T. G' x b: \. a# h' S5 [+ K3 T ARP(Address Resolution Protocol)地址解析协议 9 ?9 a' C. V7 K) A
7 U. i+ @4 _; g4 U6 F5 `$ g
它是用于映射计算
- a& R' ~8 C( G0 S+ _" s5 W. g
% U5 q% j6 [% V t2 i; ]9 W0 o1 x 机的物理地址和临时指定的网络地址。启动时它选择一个协议(网络层)地址,并检查这个地址是否已经有别的计算机使用,如果没有被使用,此结点被使用这个地址,如果此地址已经被别的计算机使用,正在使用此地址的计算机会通告这一信息,只有再选另一个地址了。 ' T9 g7 y7 i& W! k6 D$ @: p" i" G6 |
: E8 j7 f" w* Y* S4 A
SNMP(Simple Network Management P)网络管理协议 * Y8 w; w( f! J& c: S0 R8 h; o
1 W" w' ?6 B( U, E* q' P& _ 它是TCP/IP协议中的一部份,它为本地和远端的网络设备管理提供了一个标准化途径,是分布式环境中的集中化管理的重要组成部份。
3 k* w J7 C9 U7 t5 v1 o
7 }* ~) {" d& n p7 ? AppleShare protocol(AppleShare协议) " o- T, V. i7 L" E* U, x
! U5 d3 x9 l. H- y
它是Apple机上的通信协议,它允许计算机从服务器上请求服务或者和服务器交换文件。AppleShare可以在TCP/IP协议或其它网络协议如IPX、AppleTalk上进行工作。使用它时,用户可以访问文件,应用程序,打印机和其它远程服务器上的资源。它可以和配置了AppleShare协议的任何服务器进行通信,Macintosh、Mac OS、Windows NT和Novell Netware都支持AppleShare协议。
, k6 _" N' U4 G$ D" ?; g
. h- [4 u$ ^ F AppleTalk协议
/ g1 `7 d2 a# @1 L, x8 R
2 M/ u$ u) S) ]1 N8 ]' _8 Z3 j 它是Macintosh计算机使用的主要网络协议。Windows NT服务器有专门为Macintosh服务,也能支持该协议。其允许Macintosh的用户共享存储在 Windows NT文件夹的Mac-格式的文件,也可以使用和Windows NT连接的打印机。Windows NT共享文件夹以传统的Mac文件夹形式出现在Mac用户面前。Mac文件名按需要被转换为FAT(8.3)格式和NTFS文件标准。支持MAc 文件格式的DOS和Windows客户端能与Mac用户共享这些文件。 6 N6 m, I: m1 }9 D% H
, L# |4 T7 o- e. e& A; W' z BGP4(Border Gateway Protocol Vertion 4)边界网关协议-版本4
( t. f+ o" X; u* Q, x* X9 ~
4 t; v4 E$ d+ m& v) `' s 它是用于在自治网络中网关主机(每个主机有自己的路由)之间交换路由信息的协议,它使管理员能够在已知的路由策略上配置路由加权,可以更方便地使用无级内部域名路由(CIDR),它是一种在网络中可以容纳更多地址的机制,它比外部网关协议(EGP)更新。BGP4经常用于网关主机之间,主机中的路由表包括了已知路由的列表,可达的地址和路由加权,这样就可以在路由中选择最好的通路了。BGP在局域网中通信时使用内部BGP(IBGP),因为IBGP不能很好工作。 0 @7 s ?2 W3 F5 g) _- T: N
& `8 X; u' l; q0 X BOOTP协议
# a* ]0 L1 V; c3 D+ E* S. W/ ?* |* K: \3 h- W6 ?9 D9 k! d
它是一个基于TCP/IP协议的协议,它可以让无盘站从一个中心服务器上获得IP地址,现在我们通常使用DHCP协议进行这一工作。 ; I; e, M1 c5 C6 B: P
, {( W. i+ j. {% R0 c+ j CMIP(Common Management Information Protocol)通用管理信息协议 $ I$ y* S0 @0 v1 k1 j9 C& \1 o4 j
' M) M I+ ^% a- S% U! `! z! W
它是建立在开放系统互连通信模式上的网络管理协议。相关的通用管理信息服务(CMIS)定义了访问和控制网络对象,设备和从对象设备接收状态信息的方法。 # @% j6 m- W$ s& F* h A( d* n
5 u6 h/ I9 T- \* E1 ]! y: a Connection-oriented Protocol/Connectionless Protocol面向连接的协议/无连接协议
9 ?) d+ Y3 m) i0 W
! o9 G8 i) Q5 `7 C 在广域网中,两台计算机建立物理连接过程所使用的协议,这种物理连接要持续到成功地交换完数据为止。在Internet中,TCP(传输控制协议)即这一类型的协议,它为两台连接在网络上的计算机提供了可相互通信且确保数据成功传输的一种手段。面向连接的协议一定要保证数据传送到对方。在广域网中,对接收方的计算机不做在线状态,或接收能力的测试,都能使数据由一台计算机传输到另外一台计算机上的协议。这是包交换网络中的主要协议,在Internet中的IP协议即无连接协议,IP只关注将数据分成数据包进行传输,并在这些数据包被接收后重新组包,而不关注接收方计算机的状态。由面向连接的协议(如Internet中的TCP)来确保数据的接收。 + u7 o+ K0 y0 l4 W
: K" R a! Y3 |; r DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态主机配置协议 7 i0 N; M2 ^/ |/ ^! {& t- ^/ I
) S6 p. ?/ Y; _3 ]" B3 f( I 它是在TCP/IP网络上使客户机获得配置信息的协议,它是基于BOOTP协议,并在BOOTP协议的基础上添加了自动分配可用网络地址等功能。这两个协议可以通过一些机制互操作。DHCP协议在安装TCP/IP协议和使用TCP/IP协议进行通迅时,必须配置IP地址、子网掩码、缺省网关三个参数,这三个参数可以手动配置,也可以使用DHCP自动配置。 + n5 G( p& |# t1 t
: _) Y9 b4 O- q. N% X
Discard Protocol抛弃协议 * P B% r' Q: r1 u
9 i( S; A2 C5 x9 R Z7 T. @ 它的作用就是接收到什么抛弃什么,它对调试网络状态的一定的用处。基于TCP的抛弃服务,如果服务器实现了抛弃协议,服务器就会在TCP端口9检测抛弃协议请求,在建立连接后并检测到请求后,就直接把接收到的数据直接抛弃,直到用户中断连接。而基于UDP协议的抛弃服务和基于TCP差不多,检测的端口是UDP端口9,功能也一样。 . u3 d4 K) Z3 N. G
& H0 Z( M+ D/ L4 K7 U' p$ H
Echo Protocol协议 % }1 ]7 ^' g8 g5 D- W) H+ L8 N$ f
* t3 B' }* K+ }& t0 W- f$ y, l/ _: ~
这个协议主要用于调试和检测中。这个协议的作用也十分简单,接收到什么原封发回就是了。它可以基于TCP协议,服务器就在TCP端口7检测有无消息,如果有发送来的消息直接返回就是了。如果使用UDP协议的基本过程和TCP一样,检测的端口也是7。 |
