5天前
查看: 2181|回复: 10
[讨论] 求助 支架的有限云分析
发表于 2010-9-19 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
用sw2010制作的,在上表面加20吨的压力,立柱四腿的地面固定。2 K3 Z/ Z: L: C) _6 f
请问直接在SIMULATION 中网格划分吗?我试了一下,网格划分总是有问题,如果将网格精度设高,将花费很长的时间。能否将四根立柱和横撑看做是横梁,斜撑看做是桁架结构进行分析了?5 A6 l: S$ p- G. {+ Y" {1 R4 I
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
% k' M6 k6 n4 N3 w% P分析结果
发表于 2010-9-20 00:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
斜撑也用梁单元。
发表于 2010-9-20 08:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用iso剖面方式看一下,超出屈服极限的部分在哪里,是否有影响。
 楼主| 发表于 2010-9-20 11:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我先看一看
发表于 2010-9-25 13:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你的主梁为两根槽钢对焊 但是看你使用梁单元生成的模型好像不是啊 两根槽钢还是相互独立的吧
发表于 2010-9-25 15:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
简单的模型
发表于 2010-10-28 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼说的不错,楼主可以将哪个两根对焊的槽钢单做成一个截面,再生产模型。
发表于 2011-7-18 20:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得有问题
7 t* i+ K7 p) ?: d5 |我上学时做施工升降机的有限元分析,底下的应力应该是最大的。自重加载荷的共同影响,肯定有一侧桁架的受力最大。当时用梁算和桁架算,结果差的不多。
发表于 2011-7-27 00:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
能发源始文件参考一下吗?
发表于 2011-7-27 00:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
如果是这样的钢架机构,把原文件发过来,我可以试试运行一下。
