3天前
查看: 2170|回复: 8
[已解决] 为何不能够插入零部件?
发表于 2010-9-5 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在装配图中,已经新建一个零件,已经画好,想在调用这样的零件,用   插入零部件   可是出现无法打开文件,  可是用同样的命令打开其他的零件就没有问题?为何呢?
发表于 2010-9-5 15:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按住ctrl键,从模型树将零件拖放到绘图区。这是直接复制零部件。
 楼主| 发表于 2010-9-5 16:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我还以为使用复制粘贴命令,( J2 Z5 V, m/ V' \+ ]
3 j' U$ M4 K# |" a' C7 `还有使用  "另存为"   大家是用选不选择  "另存备份档 "   选项呢?
! H  M' H# ~  w$ H* u$ i3 H
9 v7 M; o+ z8 ~: S- d若是在大装配体(我的机械有1000个零件左右,尺寸不同的也要400个零件),大家是在装配图逐个零件新建,还是新建零件后逐一装进装配体呢?  我就是不太懂外部保存和内部保存,在装配图更改零件的尺寸,保存的是在装配图里面的零件还是连外部的零件一起保存呢?
发表于 2010-9-5 17:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不用选备份档。大装配体最好是把重要的零件做好然后装配,如果用自上而下的装配方法到后面操作起来电脑会反映变慢,对电脑要求比较高。外部保存就是把你在装配体里创建的零件保存为单独的零件,内部保存就是保存在装配体里,会使装配体文件变大,如果零件多的话,装配体文件会很大。如果你外部保存了创建的零件,更改后保存是可以连外部零件一起保存的,会弹出一个提示框的。
发表于 2010-9-5 20:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是在装配体中画的吗?没有外部保存的话那就是虚拟零件,要“另存为”保存到文件夹可以看到为止!
发表于 2010-9-5 23:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SW的帮助文件讲解的比较详细,有问题先看帮助。
发表于 2010-9-6 09:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不会吧!我用了那么久还没有遇到过这种问题的!看看帮助里面有没有提示啊!再就是看一下你的那个零件跟其他零件有啥区别(图标上)!
发表于 2010-9-14 09:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为在在装配体中画是虚拟零件,要“另存为”保存到文件夹可以看到为止!
发表于 2010-9-14 18:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
学习了
