3天前
查看: 2587|回复: 8
[求助] 为什么不能在装配体里面使用属性选项卡
发表于 2010-9-1 17:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
在09里面也是有这样的问题,2010SP4依然没有修复
8 y+ g5 e( V! T- N9 e# N" N# C, D+ v2 A7 \! D; f4 r
只能在零件里面使用,不能在装配体里面使用* {" O, ~9 L; `
' `: ^* S  _6 c. ~( _+ L+ ]$ z- R test01.jpg
8 ^) J" M+ }. h; U" q9 E8 e7 l: k4 V1 Y/ ]( W
发表于 2010-9-1 19:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要生成装配体属性模板文件,我一直在用着正常
发表于 2010-9-1 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个还没有用过呢,请问这个有什么用吗
发表于 2010-9-1 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也一直在零件中定义,零件属性和装配体明细表中的对应项目可以双向修改,链接正确。2楼能介绍一下装配体模板的细节吗?
发表于 2010-9-1 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还真没用过 呵呵  学习啦!
 楼主| 发表于 2010-9-1 23:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
, _0 \  r9 c9 A: M* G9 v7 @PDSSUNJJ 发表于 2010-9-1 19:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i' D) ~  D9 _
/ r1 ~+ D& r) R- x( {- O请问可以发一个装配体属性卡使用截图么?谢谢0 c0 [% g. @0 E0 S: m
6 ?8 W. H3 }+ T9 ?
我做了装配体属性卡,可是装配体中没法调用它,只能在零件里面调用,不知道是怎么了,以前用SW2009的时候也是这样,只能零件里使用
 楼主| 发表于 2010-9-1 23:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哈哈哈哈,终于研究出来是什么原因了0 Z0 Z2 b6 T1 o
# Y' H7 a9 f: Q% o% u
我瞅着保存的好几个属性文件,后缀名都是”.prtprp",突然有了点灵感,prt是零件,asm是装配体,我将其中一个文件的后缀名改为".asmprp",发现在装配体里面可以使用了!
9 r5 w$ P7 M  U1 R9 {
- U: G7 N" a+ x; M* C* H我还以为这个就是属性文件的后缀名呢,原来还有零件和装配体的区分! A) ~2 L' r$ r5 |7 |6 Q1 _  n
! ~$ ], j( v$ a7 N, a
SW的开发人员不负责任,既不在选项卡编辑器中给出保存为装配体属性卡的选项,也不在帮助文件中说明,似乎就没有经过测试似的
+ E; Z- ^+ v3 W: T) O5 L
, I! e6 w* F- b6 \装配体属性卡和零件属性卡没有什么不同的,唯一的差别就在后缀名,只要将你调整好了的零件属性卡复制一份,将其后缀名改为“.asmprp"即可
, `2 T( B5 q1 N! ~3 _* G) i) X
/ T2 L9 I  J$ I1 u0 a5 L) a& |6 M test03.jpg : K& H9 g  y' u7 y) ?: i9 H# e+ ?
两者的内容一样,只是名称不同,后缀名不同4 H; w& G/ {, s1 r  H/ ]
8 W, S: p9 j0 h; P5 x. p  j' r3 ~ test04.jpg
" H5 \2 b4 {/ i1 l, x修改后缀名后,就可以在装配体种使用了
发表于 2010-9-4 22:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢楼主,好好研究一下
发表于 2010-10-23 16:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好办法,楼主修改后缀名后的方法解决了问题!
