3天前
查看: 2973|回复: 8
[已解决] 2010SP4中如何计算容积?
发表于 2010-9-1 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
2010SP4中如何计算容积?
发表于 2010-9-1 18:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个和版本是一点关系都没有的,只和你算的方法有关
发表于 2010-9-1 18:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
单击工具、质量特性,里面就可以查到体积数据!
发表于 2010-9-1 18:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
solid works 质量属性中测得的得体积是 特征的体积,要想算容积的话,先做个实体,然后测得体积,称为V总,然后再将这个实体抽空,再次测得的体积V2,容积就是二者之差。5 B" M+ ?3 A* z1 `
V容积=V总-V2;3 D2 Y" _: p) f2 y# ^  G
不过SW中的密度好像不怎么好修改,需要在材质中指定才行。
% g4 g; C$ a3 }6 T% d$ z+ z- s6 d在质量属性中改不了,是否还有其他方法呢?
 楼主| 发表于 2010-9-1 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LS的比较有意义
发表于 2010-9-1 20:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
密度也好修改,在材质中定义。
发表于 2010-9-2 08:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4# cry2008 9 D. A+ O4 i, U" W" g5 D3 N
简单的可以这样用,但是复杂的话用这个也会麻烦的,不过也没想到其他好的方法。。。
发表于 2010-9-2 09:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1、选取容积的内表面,曲面偏移0距离
) ?1 k+ @1 s' N9 R# k% d2、自己画一个平面当做容积的上表面,比如碗口的上平面) W9 T5 P7 u: `8 K  \6 I; O+ \6 f
3、曲面修剪缝合,构成一个实体,不要选择合并
5 _' `$ k* ], Q3 C4、在多实体列表中删除原来的实体,查看特性就可知道容积大小- m- u1 }- h: @% l* [7 e; K
" t2 s4 r& Y; f- l. {
5、测量完了,倒退一步,压缩那些为了测量而进行的曲面操作即可
发表于 2010-9-11 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好像没有直接的测量工具吧
