5天前
查看: 1699|回复: 0
[分享] 轻松打造Windows加Mac OS双操作系统
发表于 2010-8-29 20:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  对于安装Windows和MacOS的双系统,可能很多普通用户的第一感觉就是这事儿不太靠谱,不过实践过了你就知道,其实并没有想象的那么复杂,需要的只是你的细心。与安装普通的Windows系统不太一样,在实体机当中安装MacOS需要用户“操心”的事儿比较多,特别是系统安装过程当中的硬件选择和硬件驱动部分,因此想要安装成功,顺畅体验MacOS,最好提前做足功课。 ) b9 \: b! V+ g' Q
6 e- U$ j* }* F" L# [# c  做好备份才能万无一失
! E* j% S1 T- I0 Z% V6 X, H5 Q/ }* `0 l1 Y$ {% J3 e$ ?
  说到安装Windows和Mac的双系统,可能很多人觉得不太可能,是的,二者对硬件的要求差别不小,但是这并非难事,只要按部就班一样可以顺利安装。 8 Q- u/ l, U/ z5 q, \- y7 _3 k# L
; A5 B+ K) l- k, O5 b
  同普通的安装双系统一样,在操作之前,你最好将现有系统和重要的数据做一次备份,以避免不必要的损失。备份完成后就可以放开手脚操作了!
# ?' h, k+ |& o" a/ }5 {( v: A. Q( q9 t
  首先就是对硬盘进行分区,方法和上次我们介绍的在虚拟机中的操作一样,用WinPE光盘(或闪盘)启动后,按照需要将硬盘分成一个或几个分区即可。另外需要注意的是准备安装MacOS的分区必须是FAT32格式的主分区,因为MacOS无法识别NTFS格式的分区。
; l, j+ i0 s" v# i7 R$ |
) j+ g; u1 D6 Y" L0 ?# }% G" ~4 c  其次,安装前必须弄清自己电脑硬件的具体型号,因为在安装过程中需要针对硬件安装驱动,如果搞不清楚的话,后期再安装驱动就比较麻烦。至于如何弄清自己电脑的硬件型号就不用说了,例如你的电脑配置单,或者进入Windows的“设备管理器”,再或者利用鲁大师这样的工具软件都可以。
: Y; U2 J1 U8 Q4 G6 o5 Z! l( k0 x8 y0 W0 w* {) N. `# j- I9 r6 M& W! N" w
  安装不麻烦操作要细心
. l& u1 K: G9 D& ^. o+ r
9 o, i- v9 ~( U: X* E5 n& M  第一步分区转换抹盘轻松实现 . c0 O% l1 ?3 h) {2 V" e' d$ t
3 l) p% a1 ~. h5 c$ ]% b' Z) H
  安装MacOS的分区必须是“MacOS扩展(日志式)”格式,这个操作可以通过其自带的“磁盘工具”中的“抹盘”功能来完成。不过要说明的是,抹盘操作的先后顺序有讲究,必须先抹非系统分区,最后再抹系统分区,这是因为即使你已经在分区软件中激活过了,抹盘操作也会激活最后一个被抹除的分区。
2 n% {) U6 q7 K3 K, N* z1 Y6 O0 N# R) }) g# g4 w) B
  如果抹错了顺序,安装完成后再重启时会出现“Plistnotfound”的提示,表示系统找不到激活分区而无法进入系统。这种情况下,用WinPE光盘(或闪盘)启动,利用分区软件重新激活相应的MacOS系统分区就行了(例如使用AcronisDiskDirectorServer进行操作)。
" l+ j% U' `4 ^7 v8 N+ P
2 O; _: s$ ]" q, z  ]" r  第二步硬件驱动对应选择
# Q/ @* \3 b3 n* e2 P$ f
3 L5 `4 Z5 J: ?  g+ a1 }6 F  在安装摘要窗口时,要根据所用CPU决定是否勾选“AMDPatch”,其他硬件,如声卡、芯片组、网卡和显卡等,也要根据硬件的具体型号来选择。还有,一定要勾选“Kernel”(核心)和“Fix”(补丁),否则可能会出现“四国屏”现象(相当于Windows中的“蓝屏”现象,因为提示界面有四国语言因此俗称为“四国屏”)。 4 C! h  }# |/ j" o% I/ u: ]/ `$ B
7 Z  m& y+ V0 B1 F- I0 X2 H1 f- y
  “Applications”里面是应用程序,你可以根据需要选择安装。建议选择KextHelper(驱动安装辅助程序)、Skype(聊天软件)和VLC(全能媒体播放软件)。 . L2 K# x5 n, s5 {
8 H9 [1 F2 Q( a! ^+ I0 U
  第三步语言设置让操作更顺手 3 e, d7 m- ^5 s9 [3 O
8 k2 G9 W4 o2 x' h0 e  安装过程总共需要大约30分钟,整个安装过程和虚拟机上安装基本相同,安装完成后,界面是英文的,依次进入“SystemPreferences→International”,在“语言”选项卡,把“简体中文”拖到最上面,注销后再重新登录就成了简体中文界面了,“SystemPreferences”就成了“系统偏好设置”,常用设置都在这儿(如图1所示),是不是比Windows的控制面板简洁多了? 0 I; i% [; D5 @& B" t+ t. k
: E$ e, J% Z/ ^; o; n
  第四步启动修改给双系统搭桥
& M" i) ?# c% Y  {& U
2 p! t, z/ C/ n  安装完成后,现在的任务就是修改启动菜单,以便自由选择启动到哪一个系统。为了方便大家操作,我们已经提供了相关的文件下载。如果原来系统是xp,只须复制文件“tboot”到XP系统区的根目录,再在启动文件“boot.ini”中添加MacOS的启动项就行了;如果原来系统是Win7,在复制文件“tboot”到Win7系统区的根目录后,因为Win7没有文件“boot.ini”,需要手动创建并添加MacOS的启动项,你只要复制我们提供的“boot.ini”到系统根目录就好了。 * T8 n' o' L* X$ Z! L' i
& s9 S: W- E: r; ?) J6 n  好了,到这里双系统就已经打造完成了,没有想象的那么复杂吧?而且Windows和MacOS也很合得来嘛,并非水火不融。 ( c& t  J! D6 e( y
) O5 `1 ~) _$ h# l6 g( R( P: G/ g  关键步骤驱动决定体验 ' i6 C* v  v. S2 ]
, i) Y. k- P% G5 n  平心而论,MacOS的驱动安装要比Windows麻烦一些,因为目前国内各硬件厂商对MacOS的支持还不如Windows那么全面。另外就是驱动程序有多种格式,格式不同,安装方法也有所不同,这些问题都需要用户注意。如果实在找不到合适的驱动程序,你也可以尝试安装相近的驱动程序,碰碰运气,呵呵。当然,主流的硬件驱动还是比较全的。 + i- r/ h! b1 ]& g9 m
9 o, i  l* i: X9 f" P( D
  如果MacOS的安装光盘中没有提供相关驱动,就需要在网上搜索下载。如果一开始操作不习惯或者网卡没有驱动,你可以先在Windows系统中搜索相关驱动,下载解压后通过闪存在MacOS中使用。 2 y7 g* y1 O& k$ v( x2 C$ d
* e8 Y7 A- v8 d! e' t% N! e7 ~
  如果解压后是“.dmg”格式的映像文件,那就好办了,双击打开映像文件,再选择映像文件中的驱动文件,按提示安装就行了(如图2所示,注意,安装过程中需要输入登录账户的密码)。   3 x  J6 R, u) `5 W* ~2 A" t
/ H$ G" `/ w4 e1 {; ?8 C
  如果驱动程序是“.kext”格式的,最好借助KextHelper程序来安装。把“.kext”驱动文件拖到KextHelper窗口空白处,输入登录账号的密码,再点击“EASYINSTALL”即可开始安装。  % C. q8 N' M$ v! t) ?0 }: d$ |
) T/ M+ d, g( c2 c- ~. l, q5 e! F  如果不幸选错了驱动,重启后出现“四国屏”现象,不用急,在开机时按F8键调出命令提示窗口,输入“-x”,确认后即进入MacOS的安全模式(如图4所示),再重新安装驱动就行了。解决办法和Windows一样,要退出安全模式,重启就行了。   / l% d8 a0 ?' \% _# l2 x% G
# [. j( q7 o4 S
  小结:在实体机中安装MacOS和在虚拟机中安装基本一致,不同的是在安装过程中要根据实际的硬件类型来选择驱动程序,特别是在驱动没有安装好时,需要用户手动安装,因此建议在安装前先根据自己的硬件配置查询相关的驱动程序,这样可以做到成竹在胸,安装后的使用效果就更有把握了。
