2天前
查看: 2414|回复: 14
[已解决] 单位增加新电脑,求配置
发表于 2010-8-13 10:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
# b) W4 _' x# S( M7 N, z
& A! j, i& A. e% Q1 e/ O# _一直用的是SW08版本的,但是本人对电脑不是很懂,现在单位增加电脑,想整个4000左右的配置,运行SW08的,求大家给点意见,用什么配置好点的,要是有用的运行稳定的,大家别吝啬,都出来晒晒把!!!装配图加标准件在2000件以内。
发表于 2010-8-13 12:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
酷睿双核2.6GHZ,2G内存,独显512
 楼主| 发表于 2010-8-13 13:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
详细点的好吗???本人对电脑部懂,详细点的资料对我才能有帮助
发表于 2010-8-13 13:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
强烈建议楼主去专业的电脑论坛去求助,毕竟三维网电脑专区专业人士少。推荐楼主可以去雨林木风论坛去看看。
发表于 2010-8-13 13:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的具体需求说的不清楚。SW用来做什么?建模:特征的数量多少?装配体零部件数量?如你就是用它来给零件建模,以现在4000元的配置足够使用。如在1000个零部件装配(包括标准件)以下,现在的配置也够了。SW主要是是内存要大点,现在电脑一般也2G内存了,所以说也可以了。
1 R) W/ |% B# _5 s3 t3 s4 D如你还有更多的想法,如渲染、动力仿真、分析等等,那就不是一般电脑的问题了。+ `; G1 K' c1 A/ n
如你有更多的银子,配多点内存。专业显卡太贵,在1000千元下的显卡好象性能差不多(我原来是400元的显卡,现换成800元的)。/ v: z  ?# D0 _" B1 @
如你想流畅使用(不考虑复杂程度)那你就买工作站吧。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-13 14:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
给你推荐一个配置:- Z6 I" Z4 B/ `# w8 `1 i
CPU:酷睿2四核  Q8400  2.66GHz
& ?& m8 ^& Z3 e9 Y主板:Intel P43   DDR3
; ~5 c$ g& a5 f2 z6 k# V内存:4GB
2 M7 P4 g, }) e9 p5 o# }硬盘:500GB  7200转   SATAII
- ^6 t" C) {; }1 j光驱8 d: _: i/ \. ?, c5 E
显卡:1GB  AMD  Radeon  HD5450
( g" K5 C, I" m, C; i电源:450-500W& z) N/ x. X8 f' [  G
机箱
% m+ O1 l7 |0 i- U$ t1 _, g显示器:液晶  22寸
9 E+ M& L) k2 x2 z! a1 S鼠标:光电* o! X# ^) V, m5 s3 a) U
键盘
发表于 2010-8-13 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的,你那配置是不是贵了点,看看我的自己的配置吧,我们办公室的都是我一起买回来的
! q1 |0 l! A! x' {5 A硬件        型号        参数        价格: u) I& S9 k+ R8 a1 _# |
CPU        AMD245        2.9G        405
" }$ J' q2 N" r) A0 l* K主板        七彩虹520                350~4006 U; m5 a9 F! \
显卡        七彩虹9500        512M        340" D' j+ k/ l3 J4 v  N- \9 V# F) m/ Z
内存        金士顿DDR2/800        2G        270
, \# ~& ^: P- G& o. h3 L硬盘        ST250串        250G        275
$ k* N) G0 s. O- G机箱        ……        ……        250$ [* k8 e4 n( s: ~/ F, _
光驱        三星DVD        ……        1205 g; P) y/ x/ d
光电套装        双飞燕        ……        60- b# }6 Q2 [& e9 P
                        2070~2120(不含税)
发表于 2010-8-14 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
记得, 内存多点,一般4G' J( }1 ?; l/ @0 U  y' K; v( }
显卡 最好GXT 460   显卡1300元
. j4 O6 i% f( q) A6 s4 w9 l9 R4 j" l7 r* T3 V0 a, G7 X
+++++++++++++++++++++++++++++++3 W9 d, k8 h/ P& R
' p* I. H. e6 C1 l2 j0 L. x
还有,强烈建议,使用INTEL 的CPU( C' M7 @! |. F. @  A# k
1 @1 t* b# f; a0 r7 ?2 K' L
完全不建议使用 AMD的CPU
: _4 `( B2 a2 b4 p
. T1 e% O. q3 F6 o2 B不然你会后悔的
发表于 2010-8-14 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CPU  775元 Intel Core i3 530/盒装
" O% e9 W. }" B4 i3 k* ?& F* G % ~/ e$ `* Z/ m: p+ f
  主板  599元 斯巴达克 黑潮BI-751
5 \: G* H  k1 Q9 o7 y# `! H  内存  540 元金士顿 DDR3 1333 2G X2 =4G9 E' c* W9 ?/ M
  硬盘  499 元西部数据 1TB SATAII 32M(WD10EALS)/蓝盘    O: m- y5 l; ~6 K2 M
  显卡  699 元昂达 GT250 512MB GD5
2 x' ?& e8 N: S% U" R* w! d$ Z  声卡
% ^% [# Z1 I* x2 K. h0 I/ g  光驱  125 元先锋 DVD-130D黑炫风
: M7 _' x' u# m/ n0 ]. h  刻录机
+ |' Q( K9 j( D6 [  键鼠套装  199元 罗技 G1游戏键盘鼠标套装
8 K+ t' F& ?/ e7 K$ g- V" H  显示器  899元 AOC E2036VW ! j$ ?2 H7 N2 [* w# y3 f# E9 O
  鼠标       : K2 F5 g( E" r5 l/ V$ y
  键盘       0 Y' m9 `% U% S$ B$ u8 i
  机箱  199 元酷冷至尊 霹雳战神(TC-230-KKP1) 3 u( O6 y" F) @
3 T7 m% b, R+ X* ]. q# k7 \
. l7 T( E/ f3 x9 G% V  ~* j  v4 x4500元
发表于 2010-8-14 23:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
不过内存4G在32位系统下只能够用上3G,考虑以后升级,还是用64位配置硬件吧,你们老板也太厉害了,上述的这种配置,我认为有点过时,玩SW最好是按5000元去配置电脑
发表于 2010-8-15 00:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
内存大一点;鼠标好一点;不用三星货;DVD,刻录机一定要!!7 ]8 s- Y) s/ r; k5 f
如果公司买CPU用intel核愈多愈好;硬盘用西部数据保固愈长愈好!!
, d  V! O  F# r4 A* f% z! F+ z机箱重一点风扇多多益善,LED灯少一点;POWER换大点!!* i7 @. |% b( I8 k) t# w
到城里买(计算机城)且交通方便!!货比六家不吃亏!!$ \: ^1 [' \. u/ e7 i# V7 b
不要忘了赠品也是不可少!!
发表于 2010-8-15 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
AMD 4核 羿龙2% P3 W' Z" w1 P6 B
DDR3  1333--1600   4G" s  n+ e( t; g: r
主板  二线 “华擎”“昂达”" s( F4 |. c5 O6 _" [' [
显卡要 A卡 (软改专业卡  杠杠滴). i0 E9 @$ {& A2 b/ G
电源 额定400W--450W; y4 E8 W. q  g* o/ O7 [9 M9 ~% {
显示器  22"宽屏- \% Y: c3 j) I% Q
硬盘,刻录机,键鼠看着办
发表于 2010-8-16 09:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
记得, 内存多点,一般4G
" w4 s7 b, Q/ ^! @显卡 最好GXT 460   显卡1300元
: ~( F6 S, b6 d$ j6 t
5 F$ r. a' y8 z$ i+ A  a) i) [+++++++++++++++++++++++++++++++% y; E% S. o& f. ~
5 D+ h4 }4 w  _7 U5 @) d' w
还有,强烈建议,使用INTEL 的CPU! ?) r4 S) Z1 L5 J
; A$ y; w2 x* Q
完全不建议使用 AMD的CPU
# B2 U+ M- ^; X+ n" d4 e- ?" d' t1 S5 W9 i8 V' x
不然你会后悔的
$ f5 W. y4 Y9 ^0 j7 p- ^2 |软体动物 发表于 2010-8-14 09:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# A1 o3 ^. a+ T
很多工程和科学软件都是针对Intel开发的。或者原本不是X86平台后来参照Intel的标准移植的。对AMD的兼容自然不好。
) M5 H2 N/ D9 h( W$ f比方说作机械设计和加工的catia就是在AMD上不稳定。而且运算很慢。它的V4版本是非X86平台的。后来是intel赞助达索系统把它移植到X86上来的。9 b' N3 G& U0 W
3dmax也是对intel做优化!
发表于 2010-8-18 07:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
运行SW,如果买不起专业显卡,建议一定要买ATI显卡,可以软改成专业显卡,运行Sw可以达到你意想不到的效果
发表于 2010-8-18 07:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
配NV卡,你会后悔的
