9天前
查看: 1845|回复: 3
[分享] 用DOS命令行来守护秘密
发表于 2010-8-12 12:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  文件保密一直以来就是一个“老生常谈”的话题,关于这方面的文章介绍也很多,当然每个人采用的方法也不尽相同。在这里大家介绍一种更为有效的方法,就是使用Dos命令先建立一个既安全又保密的文件夹,然后把自己的隐私文件放进去。    + N. @# k6 h- W
& ~4 M4 H$ D1 Z; Y/ L  u) c$ H
  下面就以在Windows XP系统中,在D盘创建一个名为“baomi”的文件夹为例:    ) J) l; ^, p) [
8 l9 p7 @3 I+ J: P" H  首先在“运行”窗口中输入“cmd”命令并点击“确定”按钮打开命令行窗口,然后切换到想要创建文件夹的硬盘分区。本例是要在D盘创建文件夹,所以输入“d:”,然后回车,接下来输入“md baomi..”,然后回车。
6 t8 d+ B7 u- `* o* [4 U4 n- B7 l9 o7 o
  这时D盘下面就已经建立一个名为“baomi.”的文件夹,并且对它进行打开和删除操作都是无效的,不信你可以试试看!    8 f. y, V6 o2 h. w0 f6 \  F7 b
4 k& u2 R3 N2 b9 S1 _: C  既然这个文件夹我们对它无法进行操作,那么又如何利用它保密文件呢?别急!只要在命令提示符后面输入 “start d:baomi..” 字符(注意:一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开)后回车即可打开它,接下来你就可以把要保密的文件复制、粘贴到里面去了。    1 Y2 G7 b3 X( h4 u3 q) B# f
6 h7 p5 m% J$ X. I, ?
  其实除了可以防止别人对它进行任何操作以外,它还有一个更让人称奇的功能——隐藏文件!用鼠标右键单击文件夹,在弹出的“属性”窗口中我们可以看到这个文件夹的大小为0字节,怎么样,够隐蔽吧?
! Q' S3 P. ?5 S& U7 ]' b* l2 t
! \+ a8 E( F$ _6 @: P6 j  到这里一定有人要问,那么又如何删除这个文件夹呢?当然“解铃还须系铃人”,还是要打开命令行窗口,然后将命令提示符切换到d盘,然后输入 “rd baomi..” 回车即可将它删除。当然了,删除前一定要确认好里面的文件都是不需要的,千万不要删错了哟!    8 p7 G+ O7 Z3 h8 h* ^' I
$ W7 N$ R4 t! |( h8 t. y4 M  最后笔者再给大家提供一个更快的进入这个文件夹办法——建立一个批处理命令。首先打开“记事本”程序,输入“start d:baomi..”字符,然后将其存为“baomi.bat”批处理文件即可。以后要进入这个文件夹时,只要双击这个文件就可以了。    ' I/ I; J0 X. R' H& U) ?
$ X, w# {; |6 G7 ?  点评   ! w4 T& b: Y$ f( {8 A
6 o4 G: L; ~% @* D3 P( }, q; O
  DOS命令中的MD命令就是用来创建目录,而加上“..”就可以用来建立拥有特殊属性的文件夹,利用文中的方法,你就可以将文件夹设定在闪存中,再将文件夹名称伪装一下就已经可以达到比较好的保密效果。当然,你还可以设定文件夹的属性为“隐藏”,这样别人就更难发现,需要的时候运行那个批处理文件就可以了。
发表于 2010-8-14 06:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
使用一次“start d:baomi..” 后,可以对文件夹进行操作,但要过多久才能保证别人不能对它进行操作
发表于 2010-8-15 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以上照做后无效,跟一般文件夹没两样,后面两点等于没敲
发表于 2010-8-15 23:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的方法试过了一点用都没有,这是为什么?
