5天前
查看: 3780|回复: 3
[已解决] 系统故障分析
发表于 2010-8-5 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
* G7 s; A% ?9 W& D
+ R, i/ n0 v9 X6 E% l在使用3D软件NX和CATIA时系统有时不响应并死机,请帮忙分析下原因,多谢! ) H9 i% i, B; A* `" h
: J1 Y' W+ L+ g; F3 ~, U软硬件环境 WIN7 X64 + E7500 + GTS250 + 4G
& @' o; n- e4 d* M$ ?/ S3 b2 R应用程序 NX 7.5 + CATIA V5R17 # [. @% q4 J& y  @3 Q0 |" E2 f
2010/7/29 14:52 Application Hang 程序 ugraf.exe 版本 7.5.0.32 停止与 Windows 交互并已关闭。若要查看是否有关于该问题的详细信息,请检查“操作中心”控制面板中的问题历史记录。 进程 ID: 3f0 开始时间: 01cb2f2c47a5c20c 终止时间: 125 应用程序路径: C:\Program Files (x86)\UGS\NX 7.5\UGII\ugraf.exe 报告 ID:
6 Q8 g: L* N- `
3 K$ H2 ?# `* G2010/7/29 14:58 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: PCA2 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: &#x000a[57]1: ugraf.exe &#x000a[57]2: 7.5.0.32 &#x000a[57]3: NX Component &#x000a[57]4: NX &#x000a[57]5: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: 附加文件: 可在此处获取这些文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_ugraf.exe_c1e1b4d0ac2911bcb584f9c71e757db778629f3_0e2a9359 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: c0ec93f8-9b21-11df-bde1-6cf049089307 报告状态: 4 " E1 ]: a% C& P1 B: a
1 G" j: ^- E) u; ^# O4 j4 c$ G9 T2010/7/29 14:58 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: PCA2 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: P1: ugraf.exe P2: 7.5.0.32 P3: NX Component P4: NX P5: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: 附加文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\{dddd41ef-3091-4a52-902f-c725c4d61bef}\appcompat.txt C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Tab92CD.tmp 可在此处获取这些文件: 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: c0ec93f8-9b21-11df-bde1-6cf049089307 报告状态: 0
0 {9 c$ B; A+ b; g: s' F" S* f
: K  ~( p% {: |% Y( |2010/6/30 15:32 Application Hang 程序 CNEXT.EXE 版本 5.17.0.6119 停止与 Windows 交互并已关闭。若要查看是否有关于该问题的详细信息,请检查“操作中心”控制面板中的问题历史记录。 进程 ID: 784 开始时间: 01cb1865cd2037d3 终止时间: 0 应用程序路径: C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CNEXT.EXE 报告 ID: a7114c2d-845c-11df-8e02-6cf049089307 8 x. l9 D  S( _2 t; A
8 k5 j! W8 J# f7 S
2010/6/30 15:34 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: AppHangB1 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: P1: ugraf.exe P2: 7.5.0.32 P3: 4bc3a512 P4: 80bd P5: 2048 P6: P7: P8: P9: P10: 附加文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER9C10.tmp.appcompat.txt 可在此处获取这些文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_ugraf.exe_aa117039bddbbfe68be32f13d6769f5d3a334a7a_0622a6f8 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: ec06291d-845c-11df-8e02-6cf049089307 报告状态: 0
发表于 2010-8-6 08:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道是程序不兼容吗?
发表于 2010-8-6 15:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然,你的操作系统式64位的,运行32位的软件,问题多多。
发表于 2010-8-9 19:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
