2天前
查看: 1993|回复: 8
[已解决] 这个在slidworks中怎么做?
发表于 2010-7-28 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
类似图样要求。当然,这种直线是很好做的,但我想用一个截面只用一条轨迹线或引导线完成动作。轨迹线或引导线如3所示。
1 Z7 ~0 ^/ S; _& d( g4 `- c在PROE中,可变截面扫面就有这种功能。截面尺寸可以用图形的值控制。如d8=evalgraph("kk",10*trajpar),kk是图形的文件名,trajpar是从0到1变化的参数。望大虾多多指点。
发表于 2010-7-28 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
为什么非要用扫描呢?在SW里可以用放样。
发表于 2010-7-28 16:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
扫描功能也能实现
发表于 2010-7-29 08:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不是很清楚 8 u9 v  s/ n' \/ D  i" I) y
ProE 是不是没有放样啊?: e: s9 L" X' o0 z. ^5 n
不过在扫描中好像可以改参数吧?
发表于 2010-7-29 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
掃出 1條路徑+ 1條 3d引導線可以搞定
( p7 s7 v, T8 ~/ G0 e
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-7-29 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
扫描是可以做到的,只要加引导线用于控制截面的形状。
发表于 2010-7-29 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是等厚度的,可以用钣金做
$ f4 ?( }& m" N" O( i7 U6 Y3 y不等厚的就比较麻烦。我们公司有一部分产品就是这样的。展开后前视图和上视图都带一定角度,展开后切除很好操作,但用变形或弯曲命令后,变得奇形怪状。没办法,就用曲面,一部分一部分的做,最后缝合成实体
发表于 2010-7-30 21:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接用放样不就行了,简单直观
发表于 2010-7-31 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
个人感觉方法比较多的  钣金啊  扫描啊  都可以的应该
