2天前
查看: 1715|回复: 5
[已解决] SW中的颜色
发表于 2010-7-16 14:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
7 H! k+ `/ I2 L; I2 P5 }5 t  X' F& Q2 T5 Q1 X* S0 `! i& N
我在作图时,发现在不同角度显示颜色(或者说是亮度)不一样,截图如下: 截图00.jpg + [  H* H8 P, c% K* e
换一个角度,就变成 截图01.jpg ) e2 d0 ?+ t! ], J+ u/ |' S, w
请问下该怎么样设置,能让显示一致
后板.rar
57.6 KB, 下载次数: 4
发表于 2010-7-16 15:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光线方向问题,上面暗的是因为背光,亮的是因为迎着光。一般光源照在TOP基准面上
 楼主| 发表于 2010-7-16 15:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在一张图内,为什么有的板没有光暗差异,有的板有,能不能全都改成一样的呢
发表于 2010-7-16 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加材质的地方,如果材质比较光滑,对光线方向就敏感,因为散射的少,反射的多,有没有反倒观者眼睛方向
  a+ Z8 c; z( U; \& A反之,如果粗糙,就会对光线方向不敏感。所以明暗差异就没有这么大了
发表于 2010-7-17 18:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在一张图内,为什么有的板没有光暗差异,有的板有,能不能全都改成一样的呢: `' H& l1 [  ~
bluesky_lyn 发表于 2010-7-16 15:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ~8 i4 e/ I# a7 O1 G9 j
( i: V. b" \9 l: Lmm頭像的左右臉的顏色(光暗)都有差異啦
发表于 2010-7-19 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个是光线问题,你可以这样理解:亮的一侧有一个光源,所以看上去很亮,背面的光被挡到了,自然暗一点!
  D* ^/ V% K1 I' V; Z0 ]. _可以在暗的一侧也添加一个光源就可以了!最好是对称的添加
