1天前
查看: 1904|回复: 12
[求助] 帮忙看看这个特征如何做
发表于 2010-7-13 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我想 零件3.JPG 让草图均匀的在半球上,留一个痕迹,如何用切除出来?
发表于 2010-7-13 16:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
拉伸切除選面平移
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老大,您回复够及时,不过能再多说几句吗,没看明白呀
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.jpg 每次成型到实体,就这个样子,但最后无法生成
发表于 2010-7-13 16:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
零件3.jpg 是不是这个样子?
发表于 2010-7-13 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用拉伸切除,到指定面指定距离,
发表于 2010-7-13 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
投影到球面上。然后进行切除。
发表于 2010-7-13 19:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可以用包覆啊,但要注意这个半球要用曲线做
发表于 2010-7-13 20:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
看图! g0 A3 ^$ t# y8 ?! p* p
半球.rar
96.52 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-7-14 08:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主仅仅要留有痕迹,通常不必切除,以免破坏原有实体。2 B8 N" o, ~. N% C6 M
楼主可以用拉伸曲面到球面,直接得到痕迹。见下图
6 Q- T1 h5 [, V) e" M
8 q3 i' _6 j6 r$ y8 \& J- W. [. W$ r- S4 }
如果需投影的曲线是一个单一曲线,更可以简单的用“曲线——投影曲线——草图到面”或“曲线——分割线——投影”直接得到。前者得到的是蓝色的,可以直接作路径和引导线等使用,如要变成草图线可通过“转换实体引用”实现;后者是将球面分割成两个部分,可通过“转换实体引用”变成草图线使用
发表于 2010-7-14 10:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
大家是高手吗?只是留下痕迹,使用投影曲线或者分割曲线投影到球面上即可
发表于 2010-7-14 10:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
剪切里有个选项 是选择到面的距离。可以试试
发表于 2010-7-14 11:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# fhxyxbd
3 X/ W) u8 H. D( z; X1 Q& t- r投影曲线和分割线不支持多个封闭曲线,当然你作两次投影曲线也可以,但更多个封闭曲线呢?
