F1帮助 {/ I1 A2 q. I) T1 Q; J; y
F2改名
) I; D: P' N$ }4 Q nF3搜索
0 y0 u9 Q; R& `* B3 |F4地址
) [: B6 A9 a$ _$ ~F5刷新
' f+ n6 f( l9 ^$ VF6切换 0 G2 \* L, i7 n# s# |
F10菜单 & Z5 Z/ Q' }3 q& Y0 r* ~
CTRL+A全选
, H& i& [+ h/ b$ y6 c$ sCTRL+C复制
' F9 k" I* C- \7 H; I) @CTRL+X剪切
! x8 D4 F0 L+ K* }% r h1 B O) w3 o XCTRL+V粘贴 % r, {8 F: @# C" x& N$ [
CTRL+Z撤消 , v! S3 F* R4 {8 ]
CTRL+O打开 ( R' r: f( ^# K) F! v$ {- _
SHIFT+删除永久删除 W* Z+ s) J) B) E: c8 {
删除删除
2 `8 Q3 {* }& ^4 o' OALT+ENTER属性
( ]& e- R. k+ CALT+F4关闭
* `( M( z5 {. c! ~/ k$ Y7 KCTRL+F4关闭 3 s1 P: V+ r o' u( u ?
ALT+TAB切换 7 d' V7 B$ u% A/ E. t b8 J
ALT+ESC切换 7 j. J" t. r |. x6 H* Y* v1 P
ALT+空格键窗口菜单
?0 V- G( n5 |' Y$ P+ PCTRL+ESC开始菜单
+ W; j x; Z W: ]$ i; S拖动某一项时按CTRL复制所选项目 - z- |9 E/ d: ?6 W, _$ d! O
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
5 D( ]$ Z1 E# U5 u0 X! p/ n# D8 R; I将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放 ! m3 l p/ I" C/ k+ Y. M) ]* V
2 E* I7 z0 A8 d! xCtrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签
* p) o& u7 n( F- eCtrl+A 全部选中当前页面内容
- t" ?; l; L" J1 ?Ctrl+C 复制当前选中内容
# l9 U6 \. Z8 [: y+ X3 K4 A8 eCtrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
U8 z0 u* O; E" ECtrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
+ W5 l' v% B4 `1 k) { yCtrl+F 打开“查找”面版
0 k4 A, |$ A F% H' ], a& DCtrl+G 打开或关闭“简易收集”面板 2 B' f d+ D# Q( W' k
Ctrl+H 打开“历史”侧边栏 9 h4 u9 F( p$ p
Ctrl+I 打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
' _; G" @% N/ a J0 d6 `' VCtrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签
3 [, g. E6 Z2 y& U0 x; K5 O, KCtrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
( J. g* u0 t) e( q8 e! ?- ]- qCtrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
0 a, I$ ~: N+ A$ tCtrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...) 1 y, K1 Q7 B9 G w9 F8 `
Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
: w" |& F( o- V# K- bCtrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表) 6 W. ?0 q5 M k2 j: p3 h7 @
Ctrl+R 刷新当前页面 : G: g! x9 \$ h. z5 O6 R- b$ ^
Ctrl+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来) 3 m& u, N' q, F0 U
Ctrl+T 垂直平铺所有窗口 & _& g( P5 k) F9 U3 b6 P$ l
Ctrl+V 粘贴当前剪贴板内的内容 " v0 @7 U( b4 E
Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)
- X" \% N0 B8 r& U ^Ctrl+X 剪切当前选中内容(一般只用于文本操作) ! S7 Y8 V( a( N1 u* v$ U
Ctrl+Y 重做刚才动作(一般只用于文本操作) 4 s7 e. j' J2 s% z
Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作) & n: K) X9 F( f9 L$ Z$ E
Ctrl+F4 关闭当前标签(窗口)
$ E; \! T9 w' gCtrl+F5 刷新当前页面 " s8 s5 J( C9 s( A; s
Ctrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口) 9 h8 p, O0 ^3 {
Ctrl+F11 隐藏或显示菜单栏 ' t) j0 K# |+ ~
Ctrl+Tab 以小菜单方式向下切换标签(窗口)
* T7 U; U7 ]: L5 E2 WCtrl+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字
2 g! C4 N8 Y" U5 @Ctrl+拖曳 保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
# a8 B& @# U8 T& I! E3 lCtrl+小键盘''+'' 当前页面放大20% 4 {& U% [8 i; a R0 @/ D) L. ~
Ctrl+小键盘''-'' 当前页面缩小20%
! H3 c$ f H3 p: gCtrl+小键盘''*'' 恢复当前页面的缩放为原始大小
& `2 m; l* t* @. |# F* DCtrl+Alt+S 自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存) + U( C; U' s0 j$ K6 ^/ v$ d
Ctrl+Shift+小键盘''+'' 所有页面放大20%
6 h) J6 P( Z/ l4 ?7 x' s( D9 sCtrl+Shift+小键盘''-'' 所有页面缩小20%
6 ]: J# S3 |. [0 LCtrl+Shift+F 输入焦点移到搜索栏
( z4 [' x3 {5 W$ x8 gCtrl+Shift+G 关闭“简易收集”面板 3 E2 l, T; Q9 a: p; R, J! q
Ctrl+Shift+H 打开并激活到你设置的主页
5 p" j# U- E {Ctrl+Shift+N 在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索) : Q! t0 f: j" J5 W9 n5 s7 Z
Ctrl+Shift+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S) , K' g0 P' c& W0 H
Ctrl+Shift+W 关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
7 D6 n5 n+ I& ?( c8 cCtrl+Shift+F6 按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
; G% j- c* _( T; G4 x5 `( TCtrl+Shift+Tab 以小菜单方式向上切换标签(窗口)
E5 y7 m. [ t) x- U4 t P3 SCtrl+Shift+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com.cn(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规) ! g& Q |8 G8 L% N
/ O+ t" E- Z5 Q$ ^2 YAlt+1 保存当前表单
! @) u Z* [, d6 C- S: g7 ^Alt+2 保存为通用表单 ) Y) {1 U; |0 W4 G) T
Alt+A 展开收藏夹列表
6 V' q6 E/ X0 a3 P v8 }9 Y( ^# p! g2 n% z
资源管理器 + z5 [+ a( s' s) ?
* Y ^* A @+ O/ v" UEND显示当前窗口的底端 ; t3 K& [4 w% P% i0 R# R
HOME显示当前窗口的顶端 7 f8 z) F3 B, x, d
NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
; J7 M v' c" @ h6 S7 h8 BNUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容
/ L G4 W: S# a6 K INUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹 7 P4 |# h- n i$ f6 O
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹 ) |* W2 k0 R- X, ]! Q: ~
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹 9 W( b; T9 Y, L3 V# \! r6 c& ~
9 ]9 O0 }+ x" y* }4 d自然键盘 1 }$ J3 p! Y2 ?# U5 p
: m% a* ~. c0 J! Q# X5 R% c
【窗口】显示或隐藏“开始”菜单
+ d5 y" h- O! d7 A( g: G) @【窗口】+F1帮助
) r; Z7 r n0 D【窗口】+D显示桌面 $ x, _( X! f8 k W
【窗口】+R打开“运行”
( a2 H. a$ u9 ]8 L【窗口】+E打开“我的电脑”
4 M2 F( d0 b3 f- k5 V# S【窗口】+F搜索文件或文件夹 0 t+ C/ a* T8 x; s0 A7 t% s6 j
【窗口】+U打开“工具管理器” 8 H0 f! D* J$ u9 F9 U
【窗口】+BREAK显示“系统属性”
8 m; L0 l+ h$ O- R5 e7 D D8 @【窗口】+TAB在打开的项目之间切换
& y* u0 a, N. p# |& T4 G1 b/ t) d {# M* q
辅助功能 8 _" ?9 |) J% o
& ~9 ?+ v* _' i- T
按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关 ( c, X2 X$ c7 r' f! G% I: `
按SHIFT五次切换粘滞键的开和关 # ^! d% E2 H9 W3 o' X D: Y
按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
& z; k: E% k: [8 b$ ?! h; K左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关 & X; a: a& J# o3 i U) y& q
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关 / p6 j' x/ W% \. s
0 B: B6 ]/ c6 D; e7 o运行
}0 N' h. b0 C5 ]' z& H" |
- t( n" k. X5 d- F- R9 E( a按“开始”-“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入: 9 K* Z6 i2 k0 u! _. U
(按英文字符顺序排列) 9 W4 i' a6 K' n/ ?+ Q4 q, r+ @
%temp%---------打开临时文件夹
: {( ^ `2 Y# g' _4 W. u.--------------C:\文档sandSettings\用户名所在文件夹 % ~2 h: K- f$ _& U
..-------------C:\文档sandSettings
i _% {" H" H* C9 a1 \/ N* ^0 w...------------我的电脑 8 S8 c' Y% t2 [! ~# \( m
\--------------C盘
+ S3 e( w8 j6 N. o2 l5 U4 iappwize.cpl----添加、删除程序
0 K8 z' E+ V+ _# H2 [4 daccess.cpl-----辅助功能选项 " r3 H# J. T2 y9 v
Accwiz---------辅助功能向导
0 L8 \8 h6 ]- x- Q5 |cmd------------CMD命令提示符
0 c9 x0 o5 m3 [2 V K/ O/ ccommand--------CMD命令提示符 0 B$ i- H: E$ @
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查 8 T3 ?6 p2 Z4 F6 m1 U
certmgr.msc----证书管理实用程序
* P1 {4 T$ q4 {. k! Hcalc-----------启动计算器
) X0 n" R. c$ `charmap--------启动字符映射表
; G6 {& q6 N/ e4 \: ?& Q0 Icintsetp-------仓颉拼音输入法 / v- H& w( o. }* L, g" R
cliconfg-------SQLSERVER客户端网络实用程序 * e" |2 s/ \; q p1 i9 U6 x3 x
clipbrd--------剪贴板查看器
: `3 @6 h" B6 F8 X4 |) gcontrol--------打开控制面板
$ p- z' \+ |4 B9 B; {conf-----------启动netmeeting 0 V- A: H) J) j
compmgmt.msc---计算机管理 ' W4 D, O0 l4 c5 m8 u, m
cleanmgr-------垃圾整理 8 y7 Q7 t \& W, v6 @# Y
ciadv.msc------索引服务程序
6 ], l/ ?; S3 Udcomcnfg-------打开系统组件服务
, }! {* I+ K+ [0 B8 [ddeshare-------打开DDE共享设置 - Z8 r( S# v/ B' O3 M [, a9 A( M
dxdiag---------检查DirectX信息 4 \% a$ E7 U* J4 m% L6 }( _+ D
drwtsn32-------系统医生 ; e. j T0 r$ y3 B- {) i
devmgmt.msc----设备管理器
7 Q+ p/ c: D# o' D2 O; {desk.cpl-------显示属性 ' k; z2 A2 @- s
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序 " | n0 z6 M4 E
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
7 _4 j2 F, Z% I) Advdplay--------DVD播放器 3 V* h. p1 e: n" H8 V& l0 x
eventvwr-------事件查看器
( W0 t$ ^( t7 l. j: Teudcedit-------造字程序
3 a+ r. g2 Y8 uexplorer-------打开资源管理器 / N% Y9 v d6 T, p1 k
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
5 o8 A7 \% |* Efirewall.cpl---WINDOWS防火墙
. \* x- M5 H2 [2 n& E4 jgpedit.msc-----组策略 ' g. Y9 N5 o& u% |/ A( d
hdwwiz.cpl-----添加硬件
4 H" L/ ] z7 f$ G0 `9 X5 M, D5 c+ `iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
3 ~# R" V' _. Z& [4 h+ @; F6 U3 pinetcpl.cpl----INTETNET选项 / L0 g, a* T- [6 y! Q
intl.cpl-------区域和语言选项(输入法选项) 2 t, x7 e7 @) B5 O- I: }1 o" C
irprops.cpl----无线链接
0 ^, ^* v C; v" [joy.cpl--------游戏控制器 # b: Z" t3 w9 Y4 [5 C* A( A$ i4 W
lusrmgr.msc----本机用户和组
' \3 [8 @9 Q& y. |" Xlogoff---------注销命令
( ]& S8 |6 M, b& e3 a- lmain.cpl-------鼠标
; A6 C! c" d0 f& l1 Zmem.exe--------显示内存使用情况 % J8 a- a1 b- Y1 `. A% |) K$ [% Q( t
migwiz---------文件转移向导
9 I6 u3 [% S \4 imlcfg32.cpl----邮件
; F# W% G( j7 R4 L4 c+ c( @mplayer2-------简易widnowsmediaplayer
1 U4 x3 k2 z9 I2 W$ `. jmspaint--------画图板 % v( Y% @6 f8 F7 b6 A
msconfig.exe---系统配置实用程序 " Z) k5 [5 w6 b$ H- T
mstsc----------远程桌面连接 # e3 ^, M1 T9 q- ?5 A7 B! S$ F
magnify--------放大镜实用程序 , F8 q0 {2 j# h' t4 C3 {
mmc------------打开控制台
2 B9 x8 I. x8 X5 b' Bmmsys.cpl------声音和音频设备 3 E. I, S5 G0 j
mobsync--------同步命令
6 E$ g5 `- l; K* R: f( J9 ] D$ [ncpa.cpl-------网络连接 2 L. d/ e) v( T
nslookup-------IP地址侦测器
0 A6 c' Y; Z" e4 v: h$ VnetstartX----开始X服务
$ T: g4 i0 H h/ G, W0 R# e4 dnetstopX-----停止X服务
/ h: T% a2 T5 E7 j3 m6 v$ M7 Z3 z2 znetstat-an----命令检查接口
$ o$ a* H: N; S6 o3 n0 U8 Wnetsetup.cpl---无线网络安装向导 2 U% x4 m$ [$ a) J% E# p: f% O) ^: c
notepad--------打开记事本 t M/ e; t: [1 k- m) J
nslookup-------IP地址侦探器
6 g5 F( ?) J+ `5 }narrator-------屏幕“讲述人” ' E8 }8 c, T S. \# z
ntbackup-------系统备份和还原
1 `6 j+ `# {4 a: f, b9 Yntmsmgr.msc----移动存储管理器
% S5 d6 W* S3 D. f. Z) O, Q. Yntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求 $ c. b' A) E. [3 q
nusrmgr.cpl----用户账户
, {- _) \9 E% u: ~; Onwc.cpl--------NetWare客户服务
. H0 X7 o# V7 b5 \osk------------打开屏幕键盘 1 u% q4 r- \& e" A* B
odbcad32-------ODBC数据源管理器
- J9 I9 N/ ?- w" U0 I, N( podbccp32.cpl---ODBC数据源管理器
$ S$ {$ q$ E6 S) B+ p& Coobe/msoobe/a-检查XP是否激活 ( k. S! H; v5 b
packager-------对象包装程序 5 W8 k# R/ T' @2 d' C. Y6 p, S
perfmon.msc----计算机性能监测程序
. q2 E8 ?+ n: o+ Jpowercfg.cpl---电源选项 4 g# m" O; B( Y& B
progman--------程序管理器 & E" S# C( N, L8 X
regedit--------注册表 ( N: u) x0 A% V4 b; ~4 O6 v
rsop.msc-------组策略结果集
( \1 g( j) `: F$ v3 b: J0 cregedt32-------注册表编辑器
4 ^4 V' O1 V+ [+ a C4 V2 {regsvr32/?----调用、卸载DLL文件运行(详细请在cmd中输入regsvr32/?)
: W3 ~8 c# Y9 }/ Isapi.cpl-------语音 ' X4 X1 G. A* n0 A6 r" v
services.msc---本地服务设置 2 ?8 ^" A" m: ~! V" Z
syncapp--------创建一个公文包
# Q! q7 I& }5 [9 Q! Dsysedit--------系统配置编辑器 ! J: X* z; X% w( f
sigverif-------文件签名验证程序
0 P) v. ^% B9 osndrec32-------录音机 / k2 }9 b! g6 ~) a+ j8 a4 m
sndvol32-------音量控制程序
+ {+ Z; j' @" w7 ^1 D( [8 Sshrpubw--------共享文件夹设置工具 ' I9 C1 d4 ]( b- O% I9 c
secpol.msc-----本地安全策略 7 ~$ |# w" Y/ A9 j
sysdm.cpl------系统 ( ~; \* H" b0 e0 D
syskey---------系统加密(一旦加密就不能解开,保护windowsxp系统的双重密码) 5 ]5 n+ A- o, x2 R, q
; w0 O/ i, Z% isfc.exe--------系统文件检查器 ) X6 ] {3 Z1 Y
sfc/scannow---windows文件保护
4 c, B# J, e( l/ ]5 S8 ~shutdown-------关机命令(详细请在cmd中输入shutdown/?)
7 |0 t/ l6 v4 h. D- j' `1 A; mtaskmgr--------任务管理器
: T7 ^ }$ m" y8 ?! A& j, M6 i' qtelephon.cpl---电话和调制解调器选项
. y& W0 J2 @; a6 U& u/ \telnet---------远程连接程序
. `( n v$ O+ x! V9 |$ btimedate.cpl---日期和时间 2 L- F+ ^$ \& w/ w( C
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序) # O: I+ n2 s$ h2 v0 X$ k
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
# {7 N, t5 Y- a# futilman--------辅助工具管理器
* Q, i3 t: X; l4 Owinver---------检查Windows版本 9 l2 F# X: `9 Z2 c
winmsd---------系统信息 " j8 x0 T) Q6 }) N
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
! F/ z$ H- M4 G% M, Owinchat--------XP自带局域网聊天
' L) a" {) O/ z, E/ o; Dwmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
$ P! a5 o9 K# m1 }% S: uwordpad--------写字板
" z1 {3 g( a2 qwuaucpl.cpl----自动更新
G+ L" g+ T0 s+ P, ^2 E awupdmgr--------windows更新程序
$ `, o9 o+ G3 {/ K9 N* L# _! Pwrite----------写字板 % }0 t- _3 G9 V0 f: ]% V9 K
w脚本--------windows脚本宿主设置 4 j. q! \: ]1 U1 E: r- L% a
wscui.cpl------安全中心
, t4 k c8 o5 ]! Z& `7 ^C:/windows/fonts字体 + B; d$ Q# t1 J. n% n. ]5 |
hcp://services/centers/homepage帮助和支持 |
