1天前
查看: 3323|回复: 7
[已解决] 工程图有零件图却打不开
发表于 2010-7-8 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
$ A" X2 z7 Q; [  U/ m- _. ~) _2 b
有一张旧图纸需要修改,但是工程图却打不开。打开零件图发现工程图的文件名和模型的名不一致。
) i2 y7 S4 Q8 G, Z% o/ J: h" ^- X我不知道要怎么才能将该零件导入工程图中,有高手知道的请指点。不胜感激。* C+ T3 z" r* m. ~0 V
$ O# A4 @1 |+ k% N. z
7 b0 E: c! i9 a6 h
补充一下:不出视图,但是点击视图的地方是可以打开模型图的。
发表于 2010-7-8 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
检查一下零件与工程图在不在同一个文件夹内,不在同一个文件夹还是打不开的
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查一下零件与工程图在不在同一个文件夹内,不在同一个文件夹还是打不开的( g& y$ o( l8 E5 G
孙士和 发表于 2010-7-8 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 \9 S8 k7 s, j( B0 }3 j8 G你说得不对,工程图和零件图我是分两个文件夹的,一个用来放工程图还有一个是放零件图。但是别的图纸都可以,就这一张打不开。
发表于 2010-7-8 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
: g2 }& d+ G) K; G; ?) k% O+ H. E; [  L5 ?1 C6 L6 P. O. ?
把那个零件图的名字改成和工程图一致的名字看看(这个名字是工程图里模型的名字,可以从另存为-〉参考文件里看到)
& K+ t, T$ ?! H' t, `
: R3 s) u1 u" c对了,你说打不开是里面视图没有,还是文件打不开
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# swabc ; f' ]8 v: k2 z2 ^. \; W2 e) A/ T. p
是没有视图
发表于 2010-7-9 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道打开这个工程图时,没有提示您:“无法找到文件**.SLDPRT ,您是否要自己来查找它?”
0 q/ k. [' D2 e' q9 ~4 r; u刚才试了试,应该能恢复,前提是那个零件图的模型没被修改过,否则工程图尺寸会乱的。
9 ~# z3 U; V$ F* Z! P
2 i$ ]/ l7 A' W; d1、打开工程图,文件-〉查找相关文件,能看到那个零件图的名字及路径。把那个零件图复制到相应路径,
4 g+ c- t6 N' g6 I5 c3 u4 M改好名字。关闭工程图。
/ Q7 X3 E$ v/ x% d: J8 e5 T9 m2、重新打开工程图,在左边设计树里,找到各个工程视图,右键-〉显示即可。8 I6 }3 w0 V5 j% G3 b0 L+ G$ u& [
6 ^. k! U2 P* a# H0 `
您试试看。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc
# L. v, U5 G) C6 ^谢谢,问题解决了。用的第二种方法。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc
7 y7 R' [- F) e, \1 d7 g顺便说一下,那个我先打开的零件,通过零件打开的文件,只是打开文件的时候上面没有示图显示。打开的时候没有任何提示。
