2天前
查看: 2086|回复: 5
[求助] 怎么实现不同零件的数据关联?
发表于 2010-6-28 21:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
RT,比如零件A是个矩形,零件B是个圆柱,我想把矩形的长这个尺寸传递给圆柱的直径。以达到数据的关联,方便修改。
发表于 2010-6-28 22:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你说的是尺寸关联吧,同一个零件中用数值链接,不同零件间用方程式吧,双击圆柱直径这个尺寸,然后下拉选择方程式找到矩形尺寸建立方程式。
 楼主| 发表于 2010-6-28 23:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2# xsh07205420 , _1 n: a# t; g/ N
能具体一点吗
发表于 2010-6-28 23:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
比如邢启恩的装配体设计与案例精粹里面讲到的,手把架与支架上面的两个孔心距尺寸间要建立个方程式$ t, T  U6 i. w8 A4 L. z/ [  r
如图 点击手把架上孔心距尺寸,会在修改对话框中的下拉选项中选择方程式的。
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-6-29 08:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前提是得使两个零件在同一装配体下,然后才方便操作关联方程式
发表于 2010-6-29 12:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
方法:* m8 U$ {- F) B0 P) Z
一)添加方程式及链数结已达到关联;
; @' _7 }; }- F8 Y0 ?二)采用至上而下的设计,在位配合;
