1天前
查看: 1959|回复: 3
[求助] 销的分析
发表于 2010-6-28 20:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
销的分析:% a' V1 j) {( n4 h6 A
这是一联轴器中的销,在分析中遇到了一些疑惑,在分析结果中,如何判定结果?,有好几个参数如何来理解?并且有点差异和理论计算值?! @* t2 d- C- _" C! l/ I/ B$ B" L# r- q
/ g) a% Z+ G2 Z4 f" D
1、销轴:直径20mm,长67mm,中间接触部分长度35mm。
, m) G5 w) _2 M- c$ i) D3 w2.力F=40000N=4000公斤力
7 O& [( _8 {) \* C6 e+ |$ M3、材料:45#钢 屈服强度σs=355MPa  [5 M% G- }5 K0 d* X% a+ n9 t
理论计算的销的抗剪强度是63MPa,  ?) \8 w1 y' @$ r% P
计算图片等见附件的 excel 文件。  I! M, I. O! N" A8 a+ W
请教问题.rar
1.47 MB, 下载次数: 3
发表于 2010-6-30 12:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 ?0 B$ ?# a2 D' ~, b2 u9 m  {6 e* x2 o+ _' R* V
建议楼主分析时考虑实际工况,用装配体分析才更符合实际,你简单的做分割线是不对的,这样的话应力集中区域肯定是在分割线上!我做了个简图给楼主参考。约束是根据实际情况,并加接触关系(无穿透,真实接触)。本人不才 仅供参考!
- @: W* \- ~/ V! G) y
4 s; b( x# i7 x( K1 A6 o* {% r$ U
, ~6 j0 H  V$ W" h1 U. [
) r7 ~3 u4 R4 F1 w; c图上有个地方没有填充到
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2010-6-30 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主的约束和载荷施加的都不正确,与实际不相符.
0 A: E" B3 ^, l1 @在分析的过程中,要对实际的工况和软件的特点相结合.
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-4 11:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢,楼上的2位!!!我再仔细钻研下,谢谢,会再向各位请教的。
