1天前
查看: 1691|回复: 4
[讨论] 装配问题1
发表于 2010-6-24 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  Q& A! y* L% E9 B. x
0 Z1 `0 l& d$ b% Z! |还是那个滑轮在槽内运行的问题,我本来是把它解决了的。可是,老板告诉我结构要改。于是这样的结构,我搞不定了。想了半天,都没想到什么方法可以约束住滑轮,滑轮总是会在我拖动的时候出槽。[ 4.JPG 桌面.rar (334.3 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-6-24 12:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主能否把图贴的更明确一下,我手中只有07,打不开你的文件。
) r2 T. j' \8 M4 R0 B3 x其实为了实现运动有时建立辅助的零件是必要的,符合现实情况。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 K5 L0 j, t2 g9 {' i% x/ o其实为了实现运动有时建立辅助的零件是必要的,符合现实情况。
1 \. H. z8 e# v' s) I, O网前半点 发表于 2010-6-24 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B2 I8 A! S0 \. P3 H其实为了实现运动有时建立辅助的零件是必要的,符合现实情况。
" f) T0 _3 V. C5 c8 K8 C网前半点 发表于 2010-6-24 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y: j4 U3 T& `; q9 q我加了两张图,你看一下,应该能看得出来了。; @' q( ]" W+ Z. k/ m
在装配的时候我两次用了路径配合,分别让两滑轮上的一边线的占与槽的线边线配合了,所以轮是可以按照槽的外形运动的。但是,同时问题也出来了,外圆是可以滚动的,所以滑轮总会在移动的过程中出槽。& s/ g8 P+ R! I! T' }8 T
当然,如果我再加一个滑轮C作为辅助用(上面的滑轮称为A,下面的称为B),C 与A配合的距离大于AB间距,ABC三者在同一面上。这样我让C与槽用宽度配合,就能约束住。: Y/ ^7 v, [: E6 [$ ^- E
但我是一菜鸟级别的,所以我想别人也许有不一样的想法,更高明一点的。大家学习学习嘛。
发表于 2010-6-24 17:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
+ f6 P8 h5 E1 r8 k3 K7 E; Y! M# G* [5 ], Z0 Y
还是不太清楚,我太愚钝了看来
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不太清楚,我太愚钝了看来$ ^) b, K' W; J8 F# a& Y) v. t# N
网前半点 发表于 2010-6-24 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ d7 K8 L/ ?( n. x7 K0 e) _9 ~
对不起,我语言能力有限。1 x0 l  p+ A5 V
补充一点,红色的是滑轮,滑轮BC中心距=槽钢两斜槽的中心距。。
