2天前
查看: 2103|回复: 10
[已解决] solidworks如何三维阵列
发表于 2010-6-23 21:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
就是需要阵列的平面和草图不在一个平面内
发表于 2010-6-24 11:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把你要阵列的东西附上吧,然后要求怎么阵列!
 楼主| 发表于 2010-6-24 21:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
要求这一小段圆弧绕着中心线圆形等距阵列6个,
1 _, v# R4 [" a/ @现在的问题是我只能绕着圆心阵列,阵列的结果如图2- y* D8 I# F! o$ E2 [. S
我要的不是这种结果,我要的结果如图3的骨架线
发表于 2010-6-24 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主可以试试先做出一个面,然后再整列
发表于 2010-6-24 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
大概是这个意思吗
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
对对
2 @, n2 o. L0 |  Y/ G就是要五楼这位仁兄的这种效果
& Q& c4 q% n" C$ s" K. A$ h谢谢了啊
* H# J4 m" g* _! D4 B$ J学习了
 楼主| 发表于 2010-6-25 19:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
五楼的兄弟$ y7 P2 N$ e+ L! ]
我仔细的看了你的方法# r: E2 [. f% ]  @/ d2 V7 U
你是先做了一个拉伸曲面' x: E! b( ^& h; x
然后用实体阵列这个曲面+ ]# e7 k1 ^. t8 y$ i
难道只有这一个办法了吗?! H- e2 J: I- T% [! t
不能用草图里那个阵列,做出这种效果吗?
发表于 2010-6-26 07:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
至少我在草图中还不能实现你的要求!
发表于 2010-6-30 15:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊..好像SW竟然不支持直接草图来个空间阵列...; W  \& O4 n. I. _% e$ _* G
/ S. _* m  L( L' \或者曲线来个空间阵列...我做类似的一个东西...简直要做死人的...5 T+ g: U* }/ {. j: F
要做N个基准面,然后再作N个草图.然后再放样成功.6 Q; }' p  q. L7 r/ `
, v2 V2 m3 {: q9 @! V0 j! Q当然还有种做法就是先做一个面,然后再圆周阵列,再缝合,加厚啊..什么的.
* w7 H! f2 X3 Q8 M5 m( Z& Q可惜这样来来.算质量,容积什么的又不方便了..烦死人啊...
  s3 Y) a$ g+ @& J
. L# i% g* a9 S3 \3 s+ N这一点上新版的同志们不知道有没有改进啊...唉..
3 e* K- V, }# N9 i8 q4 s) y. m* z这点还不如Solid3000.至少它还能阵列组合曲线...
发表于 2010-7-2 22:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
学习中
发表于 2010-7-3 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的三维草图和曲线都不能阵列,麻烦!
