2天前
查看: 3335|回复: 12
[求助] 草图问题再次求助!
发表于 2010-6-23 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
50三维币
这个问题我已发两贴求助,却始终没有得到我要求的答案!
3 u) b* F) p) p, T现提高悬赏再次求助!
" v& C" V  z2 |7 V7 d1 p  Y9 v
* ]% R3 l7 Z7 h# [$ m. e5 G/ q问题:我练习的实例文件中的切除拉伸3的草图
& p/ X9 B) _6 S, q7 n要求:完全按照我发的实例文件,一模一样照画,不能多尺寸少尺寸,也不能多几何约束少几何约束!& |7 E& X5 q+ Q& W5 _1 w' Q8 G+ ~3 u
" p7 Z9 ]7 i2 K, t/ d: g4 }2 B& m. J愿意下载实例文件帮忙的各位大侠请回答,先谢谢了!' U! c4 M9 f. V/ n$ W6 I0 w
不看实例文件泛泛而论就不必发言了!
; c% [0 s& N3 m8 e' I9 ~, u' |  ]: W
全部悬赏给第一个能按照我要求一模一样照画,并且告诉我怎么画的人!+ z9 j! c4 K- f1 y- p& X+ [
其他给我启示和另外不错思路,或者补充的,另外酌情划三维币感谢(也不会少于10个)!
( M8 p9 ?4 [5 I3 u$ c" e! A& W- @+ y$ C$ B( M# C$ ]% H
发言之前可以看看我的同一问题前两个求助:
2 H& p+ V) m4 G- shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=914451
9 r+ A! a7 ?( W: K- ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=9179593 Q% D5 h4 i' Y2 ?/ K! h. M) b8 r
跟这两个求助里面类似的回复就不必了!
2 E! s& V, v# T( A, r7 b
; l5 G3 K4 D+ x5 W" ]另,实例文件在第一个求助帖子里面,版本是07的!
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
chenjun520601 -6 同一个问题请不要连续发帖提问,已发3次,扣除两次发帖所得之分!
发表于 2010-6-23 13:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
- N9 Y( H/ l! T9 n8 v# F4 _/ G$ r0 J+ i8 ]/ _
同意12楼的说法% V4 Q6 g5 }6 p6 v* [2 q4 E
楼主这样对什么人的答案都持否定态度的人,没必要给你证明什么
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-6-23 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mgf123 于 2010-6-23 14:42 编辑 2 W* b/ g& P: [& i6 L
: Z! R) f9 z" u) F/ Z2 D6 M/ Q
1# yuanmf
4 w/ G* h/ D$ H8 ^4 ]3 d9 ~' v9 L% D" }4 a% y/ s
1和2 就是你图上的约束关系,是已经完全约束的,  如果你画好了,没有完全约束,选择草图右键后出现附件3,这样会完全约束,然后你可以在里面设置你要选择的基准,设置好后确定,然后按照你要的尺寸修改相关尺寸,但是前提是相关的相切啊什么的已经是没有问题的,草图完全约束是靠尺寸约束的,不是靠定位定向约束,这个是两个的区别。
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yuanmf 于 2010-6-24 11:35 编辑 * P3 _3 I0 W9 M* q) D
) g& |% C, ]: s+ V( s) }回复2楼:按照尺寸确实是没有办法完全约束的!但是不能完全约束的不是20偏移的地方,或者说不是右边是左边!我画的图片上可以明显看出这点!" y7 }4 G6 {# x
检查实例和我画的图的区别后,发现是少了两个约束,就是上下那两段短直线上有交叉点0和交叉点1的约束!
: j, P- y1 f- J" a* h6 C; P' [我没有办法画出这两个交叉点的约束!所以请教各位!* y" {" j$ s) a- y$ m
+ N' @$ Y- x4 R, W! g( [2楼你的图120这个尺寸是和原图不一样的,但这点不影响我的问题!' q  ^1 H( O) d: U
我想请问你的完全约束和实例是完全一样?还是另有技巧?请细述!$ {5 x8 i) D- j2 v+ `) b0 v, _
不过我不想听到你是靠固定哪个点或者线来完全约束的(如果是这样简单的操作完全违背我提问的本意)!
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复3楼:
1 g8 F8 A7 c/ \* J0 S" }) p谢谢你的帮忙,我不太明白你的意思,不过建议你帮忙帮到底,直接用你的方法,按照实例做一边!
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yuanmf 于 2010-6-24 13:05 编辑 . g4 t9 S$ c0 {/ C( j/ J
! Q" r" ]2 ^' u1 g3 v7 P' O回复chenjun520601:
& I& \  I% e/ S, F: G) n你当我无聊发贴啊!而且三个帖子是完全一样的吗?直接提问没有多少人响应,加了悬赏稍微有点人气,第三次提高悬赏是没有办法的办法吧!而且不是第二次没有解决问题,你们就把求助改成已答复,导致没有什么人关注的话,我未必会发第三个帖子!
6 [" M# X* X5 U! |# r# \而且三个帖子都有不同的人讨论,观点也不尽相同!难道这可以算灌水?
4 ^. `/ d' ~$ y4 k+ j作为斑竹或者管理员,你,呵呵....% Q& k* O; E, {* @5 c( i
扣分我没有意见,如果你帮我解决问题,我直接给你200好了!
发表于 2010-6-24 13:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你说的交叉点应该是两线条倒角后自动产生的约束点,你可以试着延伸两线条,然后删除倒角线重新倒角看看,这样就多出一个交叉点了。
发表于 2010-6-24 13:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实是有楼主说的这个问题,这个交叉点起到了定位作用,但是为什么会起到定位作用,和是怎么添加的,我也弄不清楚。. z: l+ }9 z9 r* K, ^* d
$ n8 o- Z! J1 M9 ~
这个问题不影响大局,如果是在学习SolidWorks,这点问题可以暂时跳过。
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复7楼:' L' N, y- z/ k, }$ ?
你说的前两个帖子都说过了!
5 o# w! L; F9 T! m你把实例的圆弧删了重新倒角确实还产生这个交叉点,但是如果自己独立画的,那倒角出现不了这个交叉点!. k. S' V' l. t" Q/ a" \+ Y" Y3 V
另外,建议楼上,如果有兴趣的话动手按照实例试试?
发表于 2010-6-24 15:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
本帖最后由 uuiioo1233 于 2010-6-25 08:54 编辑 5 Y% Y; |# F  `/ d. a8 d! s9 O
3 R) G5 d; H# c( T  T
同意12楼的说法" \: ]6 m% b/ d; |- u& c$ J/ M
 楼主| 发表于 2010-6-24 17:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复10楼:能否来一张显示所有约束的图片让我看看!你是如何做到完全约束的!
发表于 2010-6-24 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 love1981 于 2010-6-24 17:52 编辑 5 v# ]$ L7 G! \5 X$ @* B
! u0 [8 m9 V- k+ d) n! ^" e; ?4 K0 n
樓主只要先把偏位15和20的部分做出來 然後長方形地方直接用其端點連上水平線 這就是它原始交錯點了4 a3 ?- B6 z4 p7 _4 }
再來只要把R10*3倒上去和R20 最後再標示 120 25 地方尺寸(注意 這兩個尺寸都是最後才標的) 即可完成
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yuanmf 于 2010-6-25 13:49 编辑 2 x6 h& H& [. E0 l
: L* d1 A6 q+ C4 G! O. e7 r; x; f
12楼正解!问题解决!' q( k6 J6 `' u9 {( O4 W
请斑竹给我扣50分,给12楼LOVER1981加上50分!
$ J7 A1 q$ b, q3 q' I8 v. ?* }另给2楼也各加上15分(多次热情参与,而且可能也得出正解,但没有说明白),给8楼加5分(实话实说,并且提出诚恳建议),这20分算我第二个帖子上的悬赏加在这里吧!
5 S" M6 f' i& g' k$ w+ n( j" s然后给我扣相应分数即可吧!
- o+ D  l& G, d谢谢斑竹,谢谢大家!1 `  A- @' |- ~1 ]$ C, {/ ~! H
6 T, d" L5 C4 k& Q+ m
回复10楼,如果你是第一个帖子里向我这么抱怨,那我诚恳道歉!+ D, c4 Y+ O& \) D: Y
但是这里就不一样了,因为事关50点的悬赏给谁的问题!2 _) R8 h$ m; @& b, n1 D
而且第二个帖子上就出现过不合要求(多了尺寸)还说我没道理的回复!所以我态度上也不好,请原谅理解!谢谢!
