发表于 2010-6-16 08:19:12
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
本帖最后由 aqjcb 于 2010-6-16 08:21 编辑 9 U8 a5 ~& M( L$ s2 O
% _, p5 w# b# g# W- Q- R$ @. t! y) I
硬盘分区是我们曰常电脑维护中必须掌握的一个基本知识,在windows 98及windows 2000流行的4 g- w3 q, w T) V* p5 }! V6 E! j0 {2 t
时代,那时的机器硬盘都很小,一般在20G以下,fdisk分区(配合format格式化)确实很流行。随着大容( Y7 M4 l- b% r1 |2 Q
量硬盘的出现,Fdisk的缺点逐渐显示在我们面前。在分区时,Fdisk已经不能对容量在120G以上的硬盘进 H" q e# Q: K& U( @$ l
行分区操作,而且在对大容量硬盘进行分区操作时,Fdisk的速度让我们难以忍受。
+ }; Y% W7 v, y+ c* p" Q% K 当然windows 2000、xp或2003等原版安装光盘也可以对硬盘进行分区及格式化(window 2000安& P. G. i1 i" D2 D! B7 d; C' X: \, l
装盘分区只能认出137G),但网络流行的PC机(而非服务器)上的操作系统盘(windows xp或windows 75 Z @ p! `5 V
)现在大多数都是ghost版的,往往不能分区或格式化。Windows PE可以格式化分区,重装系统时,用它
$ E0 A3 f, k6 F来格式化系统分区,是比较理想的,但无法用他进行删除分区、重新分区等操作。目前比较流行且专业的& p$ D2 N) Q/ s! e+ @
分区工具有DM、PQ、PM、Diskgen等分区工具。下面偶接合自己的使用体会,对四种分区工具做一下比较% s. n9 x: l( _! r, ?) Q
,方便读者在使用时有针对的进行选择。
. L) W l: N" ?4 n9 v
2 {: h. t1 Z. B6 m# g4 I 一、Disk Manager(DM)
; f% |+ v/ p' y DM是由ONTRACK公司开发的一款老牌的硬盘管理工具,在实际使用中主要用于硬盘的初始化,如" C1 ]. ]* s) v: K+ y, J
低级格式化、分区、高级格式化和系统安装等。由于功能强劲、安装速度极快,绝大多数情况下硬盘分区
9 ?8 d3 \5 A6 g: \- I3 f; l及全部格式化不超过2分钟,而受到用户的喜爱。但因为各种品牌的硬盘都有其特殊的内部格式,针对不
8 X$ D& e, p- N' F, b+ f5 }& `# W同硬盘开发的DM软件并不能通用,这给用户的使用带来了不便。DM万用版彻底解除了这种限制,它可以使$ \$ T7 d H7 o, E
IBM的DM软件用于任何厂家的硬盘,这对于喜爱该软件的用户来说,无疑是一件令人高兴的事。 / C6 J) N. P% {
DM提供简易和高级两种安装模式,以满足不同用户的各种要求。其简易模式硬盘自动分区适合初3 z7 [7 K' \; \! v
级用户使用,DM会根据用户硬盘的容量, 预设分区方案,自动进行分区操作。高级模式主要针对高级用
6 m$ @% B* f, J0 c户而设计,可以由用户自己设定分区的个数及每个分区的参数如:大小、文件的分区格式是ntfs还是fat$ k7 Z5 X& @' ^/ S2 ^8 A
(10.0版的支持500G以上的大硬盘,可以实现ntfs格式,并支持鼠标操作,推荐使用)。
. ~7 I* G2 }; E7 K9 F DM支持硬盘的低格,提供的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level Format程序先进得多,甚" G& K# K0 z8 |$ s
至可以让某些0磁道出了问题的硬盘起死回生。 ( h8 `& l* X9 c5 ~! Z& ~$ n
DM适合于新硬盘,它重新擦写硬盘的原有数据(旧硬盘在分区前请备份重要的数据到别的存储介
$ v) l! i* q1 S9 \1 g7 a质),速度非常快。DM虽然问世很久了,并且有很多人在使用,由于分区对新手来说,毕竟是一项高难度
* s* Z$ Q& X( n) c( t的工作,而且DM满脸英文面孔,又增加了学习这个软件的难度。另外,Dm不同于FDISK等分区工具,不存) ]5 R3 J0 S7 t! {" T- \0 V/ f$ Z
在扩展分区的概念,所有分区依次逐个建立,第1个分区默认为主分区,自动激活,以后的分区则视为逻
5 O0 S' Z! x4 ~% K7 C! C辑驱动器。在DM中设定的分区容量要大于我们在操作系统中看到的分区容量。如:我们用DM设定C分区为! j* C% a- } L$ \* X% J
30000MB,在操作系统中看到的要小于30G。
[0 s9 y/ w+ w! j; i% n 用DM进行分区及格式化,在速度上要明显的优于PM、PQ和DiskGen,只是全英文界面,英语不好
+ P" @5 ]1 q- {的人使用起来比较困难。PM、PQ和DiskGen可以建立隐藏分区,而DM不能建立。但只要把重要的数据进行
: D7 B% K; Q6 V6 S+ f# d9 H7 [1 i备份,DM可以通过重新分区的方式像PM、PQ和DiskGen一样释放隐藏分区。
. S2 w V- E: E; Y$ e8 \6 l) @ : o A; X5 K+ w: D& \$ h1 b
二.PowerQuest PartitionMagic4 c9 m$ V T% f. F
PowerQuest PartitionMagic(PQ、分区魔术师)是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不1 Y1 Q9 m* J( Q" Q6 n6 D0 }
损失硬盘中已有数据的前提下对硬盘进行重新分区、格式化分区、复制分区、移动分区、隐藏/重现分区* Z( Z4 L; T$ Q& q B2 @/ k
、从任意分区引导系统、转换分区(如FAT<-->FAT32 )结构属性等。功能强大,可以说是目前在这方面表
1 @: h# n7 [ t7 h现最为出色的工具。后被Symantec收购,改名为Norton Partition Magic ,被收购后长期不进行更新,
) H) Y" v4 ~* a* ]7 p最新版本8.05。这个软件的知名度非常高,人们还是习惯叫的原名PQ Magic或PQ。由于长时间不更新故而
% h8 o5 b: d) o* Y6 ^6 y! P& wWindows版不支持Vista。其DOS版本常集成于各类Ghost装机光盘中,被人们熟知!
& \' j7 a" C9 c6 J$ `. U
* i6 @/ _1 v, ^" K5 f 三.Paragon Partition Manager
" V/ X4 w* M# c& U1 n: p* b Paragon Partition Manager是一个类似于PQ PartitionMagic的磁盘分区工具集,是一套磁盘管- Y* f$ B: i- J# y' d6 l& m2 ~
理软件,PartitionMagic的最佳替代品!有着直觉的图形使用介面和支持鼠标操作。主要功能包括:能够. z8 A5 n; \5 G# e- @( U) b
不损失硬盘资料下对硬盘分区做大小调整、能够将NTFS文件系统转换成FAT、FAT32或FAT32文件系统转换
) ?# U! G. U# Z' A- l8 x0 q3 M( T成FAT文件系统、支持制作、格式化、删除、复制、隐藏、移动分区、可复制整个硬盘资料到其它分区、
1 F+ c' D$ [6 _7 n( _支持长文件名、支持FAT、FAT32、NTFS、HPFS、 Ext2FS分区和大于8GB大容量硬盘。
- T8 P" ~: s- A) U, I1 n 本软件的特色在于,可以自由选择语言代码页来进行分区转换,从而可以在任何语言的分区上进
8 o/ {* R9 m: b% D% [ y: q! r行操作。而 PQ PartitionMagic在简体中文环境下进行 FAT32<->NTFS 的转换时会有乱码产生,而
/ w/ n, p1 b3 u* W) E T) ?* Y6 [3 K& rParagon Partition Manager却不会有乱码问题。7 H" p! J. g+ [: X9 D
PM与PQ是不同的软件,但都是主要处理磁盘分区的工具,但都是磁盘空间分配,PM与PQ的原理是一
% b( |5 @! |. v4 J6 ~1 s样的,不过PM比PQ要好,因为PQ重新分配空间后中文名称的文件和文件夹会变成乱码,而Paragon ; k+ S5 ^8 z. T$ g' a
Partition Manager不会的。
L/ S( y) K+ J' b! X8 D: l; z Paragon Partition Manager和PQ都可以在不损失硬盘原有数据的情况下对硬盘分区空间进行重
9 z7 @& e/ Y" M- H" X6 G9 @% N. P+ F新分配,和分区格式转化等等操作。
# W9 S/ U' O7 b2 Y 很多网友说PQ被收购后改名为PM。
0 p% B) o1 M% E U& E 9 p/ I( f+ }; Z& q Y8 D
四、全中文硬盘分区工具DiskGenius,也叫diskgen/ f7 r; b5 [# a5 E; `( u
早期叫DiskMan是一款硬盘分区及数据恢复软件。它是在最初的DOS版的基础上开发而成的。
3 K* {/ J: ?& lWindows版本的DiskGenius软件,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外,还增加了许多新的功能。如:
) v1 S1 f3 a3 g8 R. {已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。
4 }0 q2 z& H) F) m: V8 D DiskGenius软件的主要功能及特点如下: 支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作;可指定详细
3 g, A! F( m' N8 Y的分区参数;可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件;可# t N" z9 L/ `) p* X. b
通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除
( ?7 Y+ I9 ?, w7 N$ _- q, u; \文件恢复、分区误格式化后的文件恢复,成功率较高;增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢复过
8 j5 w& V( d/ i! u程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件,搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区
! e, Q1 q5 S9 ^6 N! Q5 i. N( G内的文件;提供分区表的备份与恢复功能;支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件),打开虚拟硬盘文件4 {0 M% n+ ]3 X$ [' U
后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢) \5 c; Q: \5 b& A/ ~. \( N% ~" T5 v
复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等。
! E% N4 q1 A( j9 @. {! Q4 f' S. X DiskGenius的特色在于分区表的重建,误删除文件的恢复,分区误格式化后文件的恢复。
/ C3 U" k" l- X, O7 k/ u
: s. U9 @2 u8 y) L- k! }1 K2 h 五、当然可以用来分区的工具挺多,如现在的windows系统盘好多就带有一键分4区或5区或gdiskgui大硬* M- G H' y5 g- I
盘分区工具等,网友可以根据自己的实际情况选用。 |
