1天前
查看: 6247|回复: 12
[求助] 怎样提高solidworks的运行速度?
发表于 2010-6-9 13:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
" E, i; e) E$ b
' p  p0 a/ j7 F7 h
工程图中类似的线条截图
工程图中类似的线条截图
在打开大装配体的工程图的时候总是运行起来很慢,然后将它转换成DWG格式的时候就更不用提了,而且在转换完成后总是出现许多根本就没有用的线条,线条比较凌乱,请问怎么处理能好一点?1 i, w7 X) a  o1 V/ f( Z& |( \
然后就是速度问题,运行太慢,电脑的配置是2G的内存,运行其他的软件都还可以的,是不是SW里面的哪方面设置有问题?
发表于 2010-6-9 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
升级你的电脑,
/ L% @0 M* I% Q) F5 ^* M. v如果有条件的话升级到4G内存,双核或4核CPU;
0 t, l, O( O* [5 c6 I硬盘空间要大一些,虚拟内存设置大一些,
. b0 U& `# W/ O. Q' G转化为工程图,可以把看不见的线隐藏显示;
发表于 2010-6-9 14:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
SW对系统的要求,远远高于其他的软件,如UG,PROE等。8 q  G, M: l/ G
要不是支持中文文件名和路径,早就放弃了。
发表于 2010-6-9 15:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# smartlz 4G内存管用么?我现在用3G感觉也就好一点点。
 楼主| 发表于 2010-6-9 15:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wzxsuperman 于 2010-6-9 16:47 编辑 4 l' d0 b' M2 y! h1 l& m. R0 b
$ k6 X2 o; A1 U* @( V* a2 v2# smartlz
8 o8 s) `8 a9 z/ l1 v. j不是很好用的,因为之前试过,那个好像不是问题的根源
我的工程图中总是出现类似线条
我的工程图中总是出现类似线条
发表于 2010-6-9 17:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题的根源在你的系统以及你的显卡设置上# ^. O* @' U6 g
如果你是集成显卡,那就什么都算了吧,画SW就玩下、学习就可以了
# B; M8 |! X& v( E' d但是你是独立显卡,内存也OK的情况下,系统的累赘以及显卡的设置就相对重要了,比如显卡的三重缓冲设置啊等等的,N卡、A卡都有很多设置的范例,在网上
发表于 2010-6-9 17:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
Solidworks早期推出的时候,就是以对电脑配置要求低而见长的。怎么到了现在对电脑的要求却越来越高了呢?
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# avg2002 + ]* g* `) ~" F; C2 M- R
我觉得应该也是这样的,但是怎么设置我就不是很清楚了,能指点一下吗?
发表于 2010-6-10 08:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以把你的显卡给我吗?
9 T9 f! G# G, f6 U6 L2 {可以的话  我会具体的截图做给你
/ z) Q3 Z! D1 ~7 |! v我公司用的电脑是INTEL的集成显卡
5 U5 Y7 H2 K, p! t% W- h9 i! Q家里用的是N卡的8600GT' g- u" `' N7 b* g* d9 F
所以你是INTEL的 我现在就可以给你
! k% c1 ]. h5 q3 E主要的问题是三倍缓冲等关闭的问题
发表于 2010-6-10 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
sw对硬件的要求确实要高于其他软件,就显示对比,同样的显卡sw显示零件的轮廓基本是带锯齿的,二ug,pro/e显示就要好的多,不渲染的情况下对比。
 楼主| 发表于 2010-6-18 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# avg2002 怎么样给你?
发表于 2010-6-18 22:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请问我用的9600GT,该如何设定?
发表于 2010-6-19 09:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
SW对付小东东,比较快,稍大一点的装配体就不行了,相比于CATIA,同样的东东,SW慢很多。
