21小时前
查看: 1511|回复: 3
[已解决] 关于SW的sp包升级问题
发表于 2010-6-6 09:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天刚安装了sw2010sp0.0. C+ ~7 Y# z% g8 h
看见外面还流传着sw2010sp2.0和sw2010sp3.1
$ ~' N7 V6 `4 x+ N7 \- d请问能不能越过sp2.0直接升至最新的?
5 m6 v, H/ V3 v& X9 j- p( Z9 H9 W" K( x# N) \# \1 k) N
另外还有个问题是,看见某人提供的sp2包里不是exe也不是iso,甚至没找到setup.exe,而是一大堆exe和其他目录及文件。- _. c, h" j+ a; Y; C9 p5 @
是不是sw的升级非常麻烦复杂?
发表于 2010-6-6 11:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可以啊。4 R- R, `7 E+ W6 ^: E" p+ ]
不管从哪儿下载的升级包,里面都包含的有“0.0” “1.0” “2.1”,在安装后选择你升级前对应版本的crack 就行了。
 楼主| 发表于 2010-6-6 19:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
好的,那我就直接下载个3.1的升级包去了
发表于 2010-6-6 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以由0.0跳过2.0直接升级到3.1
) O) B/ a$ {. k, g! t但是你要用SP0.0到SP3.1的升级程序才可直接升级!
6 l# t& W1 I0 ^5 G7 j+ c如果是2.0则要找2.0到3.1的升级程序才可!
