1天前
查看: 3333|回复: 8
[已解决] 工程图转dwg乱码
发表于 2010-6-5 10:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
4 P7 Y: _8 l  q* K# j5 g8 N+ q% n! u! k
把sw的工程图转成dwg后,再用sw2d edit 打开(其它2Dcad打开也是一样),明细表是乱码,如何解决?
发表于 2010-6-5 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是字体的问题.
发表于 2010-6-5 12:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是同样问题
发表于 2010-6-5 17:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看下此链接,可以解决问题.
; r. \& k! U- x9 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=892387
发表于 2010-6-5 21:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其关键是默认字体的设置,工程图中也要设置一下。
发表于 2010-6-6 01:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要是容易出現亂碼.建議轉DXF比較不會(有的字型,無法讀取,才會產生所謂亂碼
发表于 2010-6-6 08:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.图纸“另存为DWG”
: I$ o: e( x( c2 ^) H& m2.“选项”* L" }; }5 N4 b4 x) g" f
3.另存为DWG的“版本”(左上角)选的低点。: W5 ?) x1 N" Q8 X9 [
这样基本可以解决
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢几位,由于种种原因只能存成2000版本
8 o4 M. F/ O. @+ q7 h5 c% o1 J9 U乱码的问题已经通过把图纸考到以前用过的模板中解决了
发表于 2010-6-8 05:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实在另存为(选DWG)后就可以进行设置,版本选R2004-2006.字体选TRUE TYPE.线条样式选CAD标准样式。比例选1;1这样设置就可以了
