21小时前
查看: 2457|回复: 12
[讨论] 大家怎样看这位工艺师的意见?
发表于 2010-6-3 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本人曾经做过一块钣金,上面需要冲一个圆孔,我给这个孔标了正公差。结果厂家的一个师傅来电话说:你怎么能给这个孔标正公差?!冲头使用时间长了以后都会有磨损,冲出的孔都是负公差,你连这个都不懂吗?
4 D% N5 b3 R6 ^+ P* S. `2 L4 P( Z: {  t! a+ n. Y5 d6 }5 C
大家怎样考虑这位师傅的意见?
发表于 2010-6-3 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
汗~孔一般都是要配合的,小了怎么办?磨损是他们的问题,他们谈价格时肯定会把磨损的成本也考虑进去了!
发表于 2010-6-3 10:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
个人觉得孔一般都是正差,因为涉及到孔轴的配合,如何不需要配合也可是负差
发表于 2010-6-3 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你就直接回复这是使用要求,有部分厂家为了降低成本以及方便制作都会找借口降低产品的要求
发表于 2010-6-3 11:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你标什么公差他就给你冲什么公差,过了这个公差范围就要修模。修不了就废了。公差是根据实际需要选用的一个范围,就是说你加工的零件在这个范围内我能够使用,并不是什么必须的准则。要知道一切标准都是为使用服务的,用户第一。
6 Z; _: y  l( m/ v1 M& H比如:你冲100mm的孔,为了能保证你的轴在孔里顺利通过又能有定位功能,根据你选用的精度假定为8级而选用G8/h8。那么你的孔就是100mm +0.066到+0.012。就是说100.066-100.012的孔你能接受。当冲出的孔是100.065时,都是废品。
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈哈!谢谢大家。  |3 w4 V% J- S+ F  n
我的意见跟大家一样,默认情况下,一般孔都要取正差,这是机械常识。至于他们冲头磨损,达不到要求就要报废,买新冲头,这是他们的事情。
" V) F; {# q9 k$ G5 a关键是,哪位工艺师居然还是那个厂的资深人员,而我们经理对他很信任,于是我们经理就认为我水平差,连常识都不懂!/ S0 R  t7 V, e# g( h6 @' z2 g* p* v
- g: l. P4 f* Y4 \- L
唉!有些经理呀。。。。。。
发表于 2010-6-3 11:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 sundavid 于 2010-6-3 11:25 编辑 " f; Z1 [# f1 j3 ?' J7 t
3 b1 z, ~8 N0 {* H
默认情况下,一般孔都要取正差,这[fly][/fly]是机械常识;. x' z3 ~0 S! ]; h7 N- ]
你要学会和技术工人沟通而不是总想办法证明你是对的,那样是很幼稚的。% O; Q/ r3 g$ r
切记:实践是检验真理的唯一标准。要学会把你的科学的想法更多地传递给车间的技术工人。
发表于 2010-6-3 12:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实钣金件上面的孔公差要求没有那么严格。更不能和机械装配上的孔轴配合相提并论。
发表于 2010-6-3 12:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
邓小平说:实践是检验真理的唯一标准。
发表于 2010-6-3 12:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-6-3 13:08 编辑 2 h/ J; r) H. q) V; s4 d+ J. d, e% c
哈哈!谢谢大家。( i4 {0 i8 T' c# c+ c6 k; v7 R+ W
, w" ^. Q- y* Q' P关键是,哪位工艺师居然还是那个厂的资深人员,而我们经 ...
. I# P% R* F; Z9 ?  u& Y  imusicsnow 发表于 2010-6-3 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; @4 u' H$ ~6 |7 V$ k& v
还好, 楼主是个明白人。这位工艺师有点想斩冲头,想借用现成的冲头可以明说,商量一下。
发表于 2010-6-3 13:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 YN_URUS 于 2010-6-3 13:13 编辑 % ]# `% N( h: B( H
$ a( ]9 A' l) ]* y. e: F6 w1 u
其实不是标正差或负差的问题,问题是你要对冲头的标准规格有了解,另外结合你产品的要求确定合理的公差,不要你标了个公差人家不好配冲头,或者要专门给你做一个,你可以根据冲头规格和你产品要求确定一个合理的公差范围,这样工人一看就知道该怎么干了,能干出来就不找你了,你标的公差范围不合理,他不好干当然找你了,公差不是按教材标的,是按产品特性结合生产条件来确定的,要根据产品特性,生产条件确定合理的公差,这样也能控制好成本,如果公差定的不合适,别人不和你说,但价格报的高点,对公司也不好。
发表于 2010-6-3 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓主,一般沖頭的公差都會是正公差,你把這些回覆給你那經理看,是用沖頭的公差來保證使用壽命,如1萬件該修模了,而不是我給你負公差來讓你保證壽命。有些鳥人就是喜歡顛倒黑白。
发表于 2010-6-3 13:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 ZYLIN 于 2010-6-3 13:33 编辑 8 R; v3 W& _+ d1 U- s# {
& _: j& \6 [  q9 k. w( d+ @$ x: M$ e好像那位工艺师没设计过冲头。冲孔时冲头的名义尺寸应处于公差范围的上3/4处,这样磨损后尺寸变小,接近到公差中间,再变小,最后报废。工艺师要审查的是:精度不能太高(成本加大,或者甚至做不出来),而不是正差负差(只要精度合适,都能做得出来)。顺便说一句:买来的冲头往往不能直接用,要磨小到需要的尺寸再用。
