17小时前
查看: 1466|回复: 1
[求助] sw工程图
发表于 2010-5-27 08:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
求教下工程图中设置参考文件的作用
发表于 2010-5-27 20:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是否指模板?
0 N& B( `% M& Q0 D$ f: d4 GSW选项里面有“系统选项”和“文件选项”。在“系统选项”里面的设置可以带到下一次使用软件,也就是说你改了系统选项里面的东西,关了软件再打开,系统选项里面是你更改后的设置。而“文件选项”里面的设置只会对你当前打开的文件起作用。但你如果把模板里面的文件选项修改了,则可以在以后每一次作为标准使用。0 _4 @, P$ a* h" @5 D" C( I
个人觉得设置保存一套自己的或单位公用的模板是个好习惯。
/ ]+ O$ ]6 q5 w* t8 r! \系统选项设置好后也最好也用“开始→程序→SolidWorks→SolidWorks工具→复制设定向导”保存一下。
