1天前
查看: 3009|回复: 9
[讨论] 格式转换问题
发表于 2010-5-24 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
俺有一个SAT格式的东东,比较大,因工作需要SW打开。) W2 ]5 @4 {8 i
用SW打开,基本就处于死机状态(2个小时以上,俺实在不能再等了)。
3 B- ~* C1 f' Y
+ K- b6 f3 t9 _+ V( V  X2 M4 `用TransMagic R8  ,Datakit 2010 ,CADfix 8.0来转换为SW可读格式(如IGES,STP,X_T等)。! a$ B, D$ z8 C% V6 y- E; U
& V# O. Z7 ^" B( x8 R结果非常郁闷!:7 Z# D, |. E) }/ t7 q% H) K8 }  Z
$ f  i0 z) r: z  x用TransMagic R8  可以打开,凭肉眼看应该没有丢失零件,但还转换为其他格式时就不行。8 p. j- _( s2 G8 G/ l
用Datakit 2010 刚转换10秒钟即表示不行。* l. y! M) C8 D" p
用CADfix 8.0转换,呵呵,打开了,线框图不知是否全部导入(俺不知该怎么操作为实体图),输出为其他格式时,2个小时都处于死机状态。5 X& M) [$ O" c* k. S7 O
$ a* R! L6 }/ W1 S
各位达人有其他更好的转换软件吗?
发表于 2010-5-24 10:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
sat是文件的扩展名称而已,格式名称是ACIS,
; |+ f' U; N1 h4 G; g据俺所知,Autocad、Inventor、cadkey(KeyCreator)和Cimatron都是以ACIS作为核心。0 Z2 z4 L  X$ H% W1 T* Q
试一下以上的软件能否打开这个sat文件,如果都不能打开,大有可能文件已经损坏了。
 楼主| 发表于 2010-5-24 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上,Inventor使用parasolid为核心的,不是ACIS。: k8 c3 W! b8 ], `& b' w  y! L
打开的话,我用TransMagic R8就可以,但是我希望是在SW环境来操作。
* p$ o# Y# G+ N3 {3 r估计文件是没有坏,只是比较大而已。- H& c# n, h# ], Z( J" W% A% a: l
谢谢你的回答。
发表于 2010-5-24 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用下这个号称万能的转换软件: Delcam Exchange 6.1.20.05
发表于 2010-5-24 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
+ d- d& Q. t$ B) w! a, s打开的话,我用TransMagic R8就可以,但是我希望是在SW环境来操作。( `2 i4 O! @: L7 G5 {
估计文件是没有坏,只是比较大而已。% k1 J, i( c  t! B# I* D
谢谢你的回答。# U8 \$ |; u) `* l
snakewolfs 发表于 2010-5-24 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Z5 g! e: w$ G" F5 T2 v6 `
Inventor使用parasolid为核心?% R1 ~* E6 a6 L! \. l
这个消息挺新鲜啊 ) h$ t; x6 M$ I* L' V2 Y3 d) e8 U9 v
: a* H( h' A8 ]# _  B# Y6 u& ~老外的社区也有人提问过0 M. G" ?+ q% r  u3 h
http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6274522
 楼主| 发表于 2010-5-24 11:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那可能是我搞错了,见笑了!
发表于 2010-5-24 12:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些还不太明白!学习中
发表于 2010-5-30 11:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
努力解答,丁点鼓励也没有,以后还是......
发表于 2010-5-30 14:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
努力解答,丁点鼓励也没有,以后还是......$ j7 H1 v; @' d/ j
大鹿 发表于 2010-5-30 11:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. c) f2 Z% D0 y
还要继续努力
发表于 2010-5-30 14:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你用的几套转换软件都是比较好的。建议你找台好一点电脑试试。
