9小时前
查看: 2237|回复: 6
[求助] solidworks工程图
发表于 2010-5-22 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks工程图有个选项叫视图锁焦是什么意思,还有就是我手动自己用草图画的线,如果我移动了视图,那么画的线不会跟着移动,有什么办法让视图与画的线相关一下,这样视图移动的话线也跟着移动,先说明不是像添加几何关系一样那么简单,哪位高手帮忙解决一下,谢谢
发表于 2010-5-25 08:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
SW中三维体和工程图是相关联的,在装配体中编辑更改,工程图中也会有相应变动,不需要添加几何关系
发表于 2010-5-25 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
视图锁焦。使您可以将草图实体添加到视图,即使在指针接近于另一个视图时。您可以确保要添加的项目属于所需视图。您也可双击一视图来锁焦。
发表于 2010-5-25 13:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,楼上的解答视图锁焦很正确。如果你的草图是在焦点视图上,那它应跟随视图移动。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫在焦点视图上 4# mihuchong
发表于 2010-5-26 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 909090 8 F/ C; R/ V9 B1 g! e9 L
% c+ \# n/ v: z- R- Q
唉.焦点也不懂.... m4 Q; j) n) [( A2 F% X, a
: J3 q. H# I7 [- P- E6 O
焦点就是FOCUS了..也就是当前获得的对象了..同一时刻永远只有一个程序一个句柄可以获得焦点...- y! h& _3 v  ^
! F9 }+ U; K$ C; R3 }1 f比如你在Word中你可以按CTRL+C来复制文件...但是你光标在外面点一下.你再按就没用了一样的道理...! W7 h# s) k; g, a
2 S. q* A" B6 I3 w! p) j
同理:你选中一个视图后.你可以画图...
, L' J# ]5 G/ O: z3 d/ U+ N
: Y- I! S# j4 d1 L3 ]如果你没选中.直接画,则是画在图纸上...而你选中后,则是画在某一视图中...你画的图形同时会随视图的移动而移动...+ d( B3 \, O* C* O2 V
2 u, u2 p0 l- H; c/ }" S
不知道这样说还明白不...
 楼主| 发表于 2010-5-27 08:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我明白了,也就是要让线跟视图一起移动先要选中这个视图,然后焦点锁集,这样就会跟着一起动了,好的,谢谢 6# votasee
