20小时前
查看: 6340|回复: 19
[讨论] 使用SOLIDWORK制作工程图的优缺点
发表于 2010-5-20 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
你认为直接使用SOLIDWORK制作工程图的优缺点有那些?
发表于 2010-5-20 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主指的优缺点是相对于哪个软件?
发表于 2010-5-20 20:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
既然说是工程图,大概是和CAD相比吧?
, L$ r' V8 ^7 N: E7 }. g优点:所有的视图不用再画,投影不会出错;特别是剖视,想在哪儿剖就在哪儿剖,真的很爽;
' P/ `: \5 U# b缺点:操作起来还是比CAD要不太顺手,标注尺寸啊,文字啊,手感不太了,有停顿感。最主要的是公司有要求,某某在某个图层。
发表于 2010-5-24 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各有利弊吧
发表于 2010-5-24 16:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我越来越觉得用sw出工程图是一件完美而又享受的事情
发表于 2010-5-24 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
sw出工程图那是没得说,比其它软件好用
发表于 2010-5-24 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我基本上不用CAD出圖,SW已經挺好
发表于 2010-5-24 16:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
与零件图有所关联
; `& d: k2 R3 S太容易出错了
发表于 2010-5-24 17:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
sw的工程图功能还是没有cad强大,再速度有点慢
发表于 2010-5-24 19:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-5-24 19:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
标准化要求很严格的时候,可能会有一点麻烦。5 E* H8 l$ f) W# I, I
其它情况下,都是优点。
发表于 2010-5-24 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
SW工程图速度有点慢,再有就是与零件有关系,容易出错
发表于 2010-5-26 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我觉得用SW出自己制造的设备很好用,太喜欢了!
8 c( s) k1 I0 U0 K$ F而含有大量外购件的设备要用SW出图真的很令我头痛。以往外购件画三个视图意思意思就可以了,而SW想意思一下很难,由于好多外购件的厂家产品外形参数都没提供全,往往还要自己去拍脑门子帮它随意设计。不知道各位前辈大侠是怎么处理的?
发表于 2010-5-26 22:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得SW在出零件图(包括焊接件)都很方便,在装配图里可以自动标序号,可以自动导入零件信息和统计零件数量等,但有的时候不够灵活,特别是在大装配里,比如说一个装配体里包含了若干个气缸和许多的螺钉和一些零件,很多时候气缸会做成子装配体,有时为了装配方便也把螺钉、弹垫、平垫做成了子装配体,这时问题来了,在出装配图的时候明细表里气缸只需一个序号,而螺钉、弹垫、平垫需要单独的序号来标注,而在插入材料明细表的时候SW提供的选项有“仅限顶层”、“仅限零件”、“缩进式装配”,但是这几种选项都没法实现刚刚提到的情况下的零件序号标注,不知道各位是怎么处理的呢?
发表于 2010-5-27 09:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是在SW里作的3D,出工程图绝对没得说。如果直接用SW画2D工程图就不一定爽了,在自动几何关系上还是有很大优势的,可以快速变更设计,但在标注、编辑灵活性、速度上比AUTOCAD要差。说白了,SW是3D的,以2D的思维来使用就不会太好。
发表于 2010-5-27 11:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一直用SW出图,尤其出装配图,那就一个快,和模型关联,该尺寸时候不会出错,用习惯了反倒不习惯AUTOCAD了,呵呵
发表于 2010-5-27 20:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
与零件图有所关联
# K$ W5 }! |) L6 M0 b2 w* E太容易出错了
9 {/ s2 [; \4 [7 ]' l9 hhuodeidei 发表于 2010-5-24 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R3 Q$ D  A4 x) e' _* H9 s6 E0 j是cad太容易出错吧?
发表于 2010-5-27 23:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW出图后CAD标注尺寸~
发表于 2010-5-27 23:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
给大家看个有意思 的东西吧。。SW视频—工程详图。。。。。相当强大1 t5 k( P* ?5 R' a
http://mkt.solidworks.com.cn/Eca ... 27&varID=100061
发表于 2010-5-27 23:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
sw出工程图那是没得说,三维建模时标注好尺寸及公差在工程图里自动显示尺寸。比AUTOCAD好用。
