2天前
查看: 2317|回复: 6
[求助] 大家好啊,指点这个怎么画不了网格啊
发表于 2010-5-13 08:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好啊
, M6 _2 m0 ]  `- d: E8 m+ g,我的这个装配体,用COSMOSWORK划分网格时总是出错啊,我不错误贴出来,哪位帮我指点下啊,它的上下都用螺栓固定的放在工作台上,上面加300000牛的力,材料都是45钢,谢了啊 第一步装配体.jpg
 楼主| 发表于 2010-5-13 08:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思有关图片我贴布上来,这里说明一下,总共提示我有八处不能划分网格,几个螺栓,和下面的两个底座,我郁闷呢那么简单怎么画布出来啊。通过失败诊断说我两面网格失败,尝试检查几何体,使用面网格控制,降低网格单元大小,怎么操作啊谢谢啊
发表于 2010-5-13 18:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为你整体的网格比较大,而螺栓、小孔的地方网格就画不出来,所以就失败了。
/ T# m5 a! Z) Z) r. D& r7 e对于螺栓连接,SW连接里面可以设置成两个零件螺栓连接,而不用你实际画出来。
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
噢这样啊,那如果不把螺栓装配上去,那么在设置夹具时,怎么设定呢,WEAR哥,不防详细说说啊,或者给我传得资料啊,455960060,我得QQ
发表于 2010-5-14 19:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-5-15 16:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于螺栓位置,如果不要求螺孔周围的应力准确的话,也可以直接将螺栓孔位置添加 铰链
8 X( }& m) i1 a# A在底面上,添加 滚柱滑动 & k: P3 G$ f. w
如果一定要将螺栓实体模型画出来,那么螺栓、螺孔还有螺栓头接触面需要进行网格控制
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢感谢啊
